查看: 4517|回復: 0
STM32 PA4和PA5口輸出固定電壓源程序
ID:377919 發表于 2019-7-31 14:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  前兩天做電源題,需要輸出固定電壓,上網查了下資料,然后自己用STM32寫了個DAC輸出固定電壓的程序
  希望跟大家一起分享學習一下。如果有什么錯誤還請糾正。
  用的是STM32F103RC,PA4和PA5口
  1. /******************************************
  2. 這是DAC輸出波形的測試程序
  3. 用于測試 輸出三角波以及鋸齒波等任意波形
  4. 這是其對應的.c文件,用于定義一些函數等內容
  5. *******************************************/
  6. #include "DAC.h"
  7. /*************************************************
  8.     函數:static void DAC_Config(void)
  9.     功能:DAC以及GPIO的初始化配置
  10.     返回值:無
  11.                 參數:無
  12.                 備注:無
  13. **************************************************/
  14. static void DAC_Config(void)
  15. {
  16.    DAC_InitTypeDef  DAC_InitStructure;
  17.          GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  18.
  19.
  20.         DAC_GPIO_PeriphClkCmd( DAC_GPIO_CLK,ENABLE);
  21.    //GPIO結構體初始化配置
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 ;
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AIN ;
  24.
  25.         GPIO_Init(GPIOA ,&GPIO_InitStructure);
  26.
  27.         //開啟DAC對應的時鐘
  28.         DAC_PeriphClkCmd(DAC_CLK ,ENABLE);
  29.
  30.         DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None ;
  31.         DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None ;
  32.         /************************波形發生器的時候才會用到**********************************/
  33.         DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0;
  34.         /**********************************************************************************/
  35.         DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable  ;
  36.
  37.         DAC_Init(DAC_Channel_1 ,&DAC_InitStructure);
  38.         DAC_Init(DAC_Channel_2 ,&DAC_InitStructure);
  39.
  40.         DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
  41.         DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
  42.
  43.
  44. }
  45. /******************************
  46.   函數:void DAC_Mode_Init(void)
  47.   功能:實現各類函數的初始化
  48.   返回值:無
  49.   參數:無
  50.   備注:無
  51. *******************************/
  52. void DAC_fixation_Init(void)
  53. {
  54.   DAC_Config();
  55. }
程序.7z (173.85 KB, 下載次數: 23)
