查看: 3378|回復: 7
LCD1602第2行顯示不正常
ID:491007 發表于 2019-7-31 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是塊大的lcd1602 第一行顯示正常,第二行,光標能按照程序設定的,一格一格閃過去,但是不現實字符,換了一塊小的 能夠正常顯示請問各位大佬這是什么問題?謝謝
ID:123289 發表于 2019-8-1 08:46 | 顯示全部樓層
你放了兩張圖,各自要表示的是什么,你自己清楚,別人如何理解它們各自是什么意思呢?
應當分別對兩張圖進行加注!
ID:511461 發表于 2019-8-1 09:13 | 顯示全部樓層
是不是程序的問題
ID:508386 發表于 2019-8-1 16:44 | 顯示全部樓層
首先,寫和讀是沒有問題的,對于1602來說,第一行則為0x80,之后的+00,01,則是位數。而第二行的  顯示應該是0x80+40+數字所在的  位置。沒有  程序  也只能分析到這里。
ID:508386 發表于 2019-8-1 16:46 | 顯示全部樓層
如果也是   那么就有可能是  光標占了  字母的位置
ID:515664 發表于 2019-8-7 18:19 | 顯示全部樓層
檢查下你的第二塊板 電路有沒有虛焊,過下錫再試試,不行的話再試試其他能用的程序用第二行顯示看看是不是1602壞了。
ID:597792 發表于 2019-8-8 15:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能第二塊內部設定出錯了。
ID:399417 發表于 2019-8-9 08:16 | 顯示全部樓層
1602有問題吧
