查看: 6878|回復: 12
STM32F103單片機輸出1Mhz方波有過沖產生怎么解決
ID:411221 發表于 2019-7-30 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F103單片機輸出1Mhz方波有過沖產生怎么解決附上程序和波形
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5.
  6. //TIM3 PWM部分初始化
  7. //PWM輸出初始化
  8. //arr:自動重裝值
  9. //psc:時鐘預分頻數
  10. void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  11. {
  12.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  13.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  14.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  15.
  16.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定時器3時鐘
  17.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外設和AFIO復用功能模塊時鐘
  18.
  19.         //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
  20.    //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形        GPIOA.1
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //TIM_CH2
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  24.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
  25.    //初始化TIM3
  26.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
  27.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  29.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  30.         TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  31.
  32.         //初始化TIM3 Channel2 PWM模式
  33.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
  34.          TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  35.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low ; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  36.         TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC2
  37.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的預裝載寄存器
  38.         TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
  39.
  40. }
  41. void TIM4_Init(unsigned short int arr, unsigned short int psc)
  42. {
  43.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;            /*定義一個設置定時器的變量*/
  44.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;                          /*定義一個設置中斷的變量*/
  45.
  46.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);               /*設置中斷向量分組:第2組 搶先優先級:0 1 2 3 子優先級:0 1 2 3*/
  47.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);           /*使能TIM4時鐘*/
  48.   TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;                               /*設置自動重裝載值*/
  49.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc;                  /*設置定時器預分頻數*/
  50.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; /*向上計數模式*/
  51.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;     /*1分頻*/
  52.         TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseInitStructure);            /*設置TIM4*/
  53.
  54.         TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);                    /*清除溢出中斷標志位*/
  55.         TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);                      /*使能TIM4溢出中斷*/
  56.
  57.
  58.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM4_IRQn;                 /*設置TIM4中斷*/
  59.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;       /*搶占優先級1*/
  60.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;              /*子優先級0*/
  61.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;                 /*中斷通道使能*/
  62.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                               /*設置中斷*/
  63.         TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);
  64. }
  65. void TIM4_IRQHandler(void)
  66. {
  67.         if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)                                        /*如果TIM_IT_Update置位,表示TIM4溢出中斷,進入if*/
  68.         {
  69.                 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  70.                 delay_us(8);
  71.                 TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
  72.
  73.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);                               /*清除TIM4溢出中斷標志*/
  74.         }
  75. }
PWM輸出實驗.7z (186.51 KB, 下載次數: 55)
ID:84652 發表于 2019-7-30 23:44 | 顯示全部樓層
最好知道終端阻抗,做阻抗匹配。實在不知道就在信號線上串個小電阻。
ID:511461 發表于 2019-7-31 08:41 | 顯示全部樓層
接地了嗎
ID:542241 發表于 2019-8-1 09:10 | 顯示全部樓層
硬件上增加濾波
ID:582082 發表于 2019-8-1 09:48 | 顯示全部樓層
硬件上增加濾波
ID:473308 發表于 2019-11-11 17:03 | 顯示全部樓層
兄弟,硬件加個整形電路就可以了
ID:1055132 發表于 2022-12-1 23:52 | 顯示全部樓層
看了一下要增加硬件濾波
ID:879348 發表于 2022-12-2 08:14 | 顯示全部樓層
這是驅動了某些電路以后的波形吧,你斷開線路直接測量芯片引腳就沒有了
ID:25903 發表于 2022-12-2 08:42 | 顯示全部樓層
在這條信號線上串一個33歐姆電阻就行了
ID:77589 發表于 2022-12-2 09:12 | 顯示全部樓層
這個絕對不是程序問題,應該是硬件問題
ID:1034262 發表于 2022-12-2 09:41 | 顯示全部樓層
將IO速度設置為最慢看看。IO速度快,就會有過沖。
ID:999824 發表于 2022-12-2 11:11 | 顯示全部樓層
1.接地考慮一下
ID:999824 發表于 2022-12-2 11:12 | 顯示全部樓層
1.接地考慮一下      2.硬件加一個電阻把這個給壓下去    3 .改變晶振大小
