查看: 4089|回復: 1
STM32驅動 LCD12864程序代碼(串行方式)
ID:479936 發表于 2019-7-30 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
引言:
這里我們只講解接線和代碼實現,具體的原理在上一篇博客中已經講解,如果想了解具體原理可以查看上一篇博客
《STM32 LCD12864 串行通信模式 (從原理讓你理解)》https://blog.csdn.net/as480133937/article/details/97650805
下方代碼的實現也是基于上一篇的講解順序來的
設備: STM32F407ZGT6
引腳接線:
    VSS——GND
     VDD——VCC(5V or 3.3V)
     CS ——接VCC,持續高電平,一直選通。
     SID ——接PE0
     SCLK  ——接PE1
     PSB——接GND  串行模式  或者飛線與1腳相連
     BLA——VCC(5V or 3.3V)   或者飛線與2腳相連
     BLK——接GND                 或者飛線與1腳相連
              剩余引腳不接,留空
   這樣我們最少只會用到4根線  VCC電源 GND地線  SID串行輸入  SCLK  時鐘  便可以實現串行通信LCD寫入一個字節:
#define WRITE_CMD        0xF8//寫命令
#define WRITE_DAT        0xFA//寫數據
*  @brief      LCD串行發送一個字節
*  @since      v1.0
*  @param  byte   寫入字節
*  @author     Z小旋
void SendByte(u8 byte)
     u8 i;
          for(i = 0;i < 8;i++)
        if((byte << i) & 0x80)  //0x80(1000 0000)  只會保留最高位
                    SID = 1;           // 引腳輸出高電平,代表發送1
                        SID = 0;         // 引腳輸出低電平,代表發送0
                /*或
                SID =        (Dbyte << i) & 0x80;
                上面那樣為了方便理解
                SCLK = 0;   //時鐘線置低  允許SID變化
                delay_us(5); //延時使數據寫入
                SCLK = 1;    //拉高時鐘,讓從機讀SID
*  @brief      LCD寫指令
*  @since      v1.0
*  @param  Cmd   要寫入的指令
*  @author     Z小旋
void Lcd_WriteCmd(u8 Cmd )
     delay_ms(1);    //由于我們沒有寫LCD正忙的檢測,所以直接延時1ms,使每次寫入數據或指令間隔大于1ms 便可不用寫忙狀態檢測
     SendByte(WRITE_CMD);            //11111,RW(0),RS(0),0
     SendByte(0xf0&Cmd);      //高四位
     SendByte(Cmd<<4);   //低四位(先執行<<)
*  @brief      LCD寫數據
*  @since      v1.0
*  @param  Dat   要寫入的數據
*  @author     Z小旋
void Lcd_WriteData(u8 Dat )
     SendByte(WRITE_DAT);            //11111,RW(0),RS(1),0
     SendByte(0xf0&Dat);      //高四位
     SendByte(Dat<<4);   //低四位(先執行<<)
向LCD發送一個字節,也就是SID引腳相對于高低電平 高電平=1 低電平=0  同時時鐘線變化,使得數據可以讀取和發送
結合第一篇原理介紹即可理解。
關于&運算與<<  參看  《C語言運算符與操作符的用法全面匯總(非常有用)》
LCD初始化:
這里為了方便移植,將GPIO的初始化與LCD初始化分為兩個,使用時根據自己的引腳只修改GPIO初始化即可
宏定義和GPIO初始化:
//接口(SID: PE1  SCLK: PE0)
#define SID PEout(1)
#define SCLK PEout(0)/*!
*  @brief      GPIO_init
*  @since      v1.0
*  @param  None
*  @author     Z小旋
*  使用時自行修改這里的初始化即可
void lcd_GPIO_init()
       GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);//使能GPIOE時鐘
  //GPIOE0,E1初始化設置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通輸出模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽輸出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd =  GPIO_PuPd_NOPULL;//無上拉
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化
  SID=1;
  SCLK=1;
根據不同的型號和管腳修改對應初始化即可
LCD初始化:
*  @brief      LCD初始化
*  @since      v1.0
*  @param  None
*  @author     Z小旋
void Lcd_Init(void)
    delay_ms(50);           //等待液晶自檢(延時>40ms)
        Lcd_WriteCmd(0x30);        //功能設定:選擇基本指令集  ,選擇8bit數據流
    delay_ms(1);//延時>137us
    Lcd_WriteCmd(0x0c);        //開顯示
    delay_ms(1);        //延時>100us
    Lcd_WriteCmd(0x01);        //清除顯示,并且設定地址指針為00H
    delay_ms(30);        //延時>10ms
        Lcd_WriteCmd(0x06);        //每次地址自動+1,初始化完成
有點太多了,還要重新排版,有需要的話直接看下下面的把
《STM32驅動 LCD12864程序代碼(串行方式)》
ID:442220 發表于 2019-7-31 14:49 | 顯示全部樓層
讓我回去試試看。
