查看: 1878|回復: 2
電機測試+霍爾+磁鋼 單片機程序
ID:587704 發表于 2019-7-30 20:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
unsigned int i=0;
sbit P36=P3^6;
unsigned char j;
unsigned int kop;
unsigned char a[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char b[8]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
void delaym(unsigned int t)
{ unsigned char p;
while(t--)
for(p=0; p<125; p++);
    EA = 1;
    TH0=0x00;
        TL0=0x00;
        ET0=1;
        ET1=1;
          TMOD = 0x15;// 打開定時器和計數器T0,因此矩形脈沖輸入端接P3.4
        TH1=0x3C; //50ms
        TL1=0xB0;
    TR0 = 1;
        TR1 = 1;
  for(j=0;j<3;j++) //顯示個數
  P0=b[j];
  P2=j;
  delaym(2);
timer3() interrupt 3  //定時器中斷時間到,就讀取計數器值
{ TH1=0X3C;
TL1=0XB0;
i++;
if(i==20) //1s才進行技術脈沖值顯示,即每秒更新一次速度
   kop=TH0;//計數器計入脈沖,每來一個矩形脈沖計數值加1
   kop=kop<<8;
   kop=kop+TL0;
b[2]=a[kop/100];       //顯示計數器的值即實際測得速度
b[1]=a[kop%100/10];
b[0]=a[kop%100%10];
i=0;
TH0=0;//計數器速度獲取后清零,進行下次獲取
TL0=0;
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發表于 2019-7-30 23:25 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:595938 發表于 2019-8-6 16:27 | 只看該作者
好貼,希望看到原理圖,另外最好把全部資料打一個包
