查看: 6946|回復: 1
詳解如何用STM32調整舵機角度
ID:592405 發表于 2019-7-30 11:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在編寫用PWM來控制舵機轉動的32程序中,因為找不到如何讓它轉動適當的角度,所以詢問了學長,知道了舵機轉動0度代表它的占空比是2.5%,轉動180度代表它的占空比是12.5%。
即設arr(自動重裝載值)為x時。
轉動角度所對應的值=(x+1)*(1-占空比)(將PWM極性設置為TIM_OCPolarity_High時)
程序如下:
int main(void)
        delay_init(); //延時函數初始化
        LED_Init();        //LED端口初始化
        TIM2_PWM_Init(1999,719); //不分頻,PWM頻率=72000000/720/2000=50hz
                TIM_SetCompare2(TIM2,1950); //對應0度                2.5%
                    delay_ms(1000);
                TIM_SetCompare2(TIM2, 1900); //對應45度                5%
            delay_ms(1000);
                TIM_SetCompare2(TIM2, 1850); //對應90度                7.5%
                   delay_ms(1000);
                TIM_SetCompare2(TIM2, 1800); //對應135度                10%
                delay_ms(1000);
                TIM_SetCompare2(TIM2,1750); //對應180度                12.5%
                delay_ms(1000);
轉動角度所對應的值=(x+1)*占空比(將PWM極性設置為TIM_OCPolarity_Low時),程序如下:
int main(void)
                TIM_SetCompare2(TIM2,250); //對應180度          12.5%
                    delay_ms(1000);
                TIM_SetCompare2(TIM2, 200); //對應135度        10%
            delay_ms(1000);
                TIM_SetCompare2(TIM2, 150); //對應90度        7.5%
            delay_ms(1000);
                TIM_SetCompare2(TIM2, 100); //對應45度        5%
                delay_ms(1000);
                TIM_SetCompare2(TIM2,50); //對應0度                2.5%
                delay_ms(1000);
}用詞如有不妥,請及時指出,多謝
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:441949 發表于 2019-11-15 18:11 來自觸屏版 | 只看該作者
更確切的描述是脈寬即脈沖寬度決定角度奧,有的舵機可能支持不僅僅50hz的信號,但脈寬1.5ms定義為中心角度是行業通用的。而且不同舵機轉動范圍不同,有90-180-270,用占空比定義會造成一些不便
