查看: 5099|回復: 1
STM32單片機紅外遙控1838原理分析及源代碼
ID:585517 發表于 2019-7-30 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
遙控  :NEC 編碼  960nm的波長  晶振為455KHZ,對應的發射頻率(載波頻率)為38KHZ,
        遙控ID為0(即系統識別碼),反碼為255,不同的遙控ID有可能不一樣。
接收頭:1838 脈沖型
遙控碼由三部分組成
1、leader code   9ms的高電平 + 4.5ms 的低電平
2、系統識別碼    區別不同的紅外遙控設備
3、操作碼        8bit操作碼和8bit的操作反碼組成
發送方的電平跟接收方解調出來的電平是反向的。
紅外接收頭接收到遙控器的信號后,解碼出后的數據格式如下:
寫程序即根據這個信號的格式來寫。
__________________               _______   _   _   _   _   _   _   _   _   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____                                 ___________________________________               _______   ___________________________________________________________
                  |_____________|       |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|    |_|    |_|    |_|    |_|    |_|    |_|    |_|    |x x x x x x x x|x x x x x x x x|                                   |_____________|       |_|
                      |<-    9ms  ->|<4.5ms>|
                  |----leader code------|-----custom code 8bit----------|-----------------custom code' 8bit---------------------| key data 8bit |key data'8bit  |<---------------40ms---------------><----9ms-----><2.1ms>--|--------------- 此時的高電平超過40ms,然后出現9ms的低電平,2.1ms的高電平 連發碼----------------
0和1均以0.56ms的低電平開始(實際測量是500us的樣子),不同的是后面出現的高電平,
如果高電平是0.56ms(實際測量是500us的樣子),則表示0,如果高電平是1.68ms(0.56*3=1.68)則表示1
0.56ms:|_|
      _   _   _
0:     |_| |_| |
      _   ____   ____
1:     |_|    |_|    |_
寫代碼的時候只需要檢測高電平的時間即可。
以下時間都是通過示波器實際測量所得。
引導碼的高電平:4.5ms
0的高電平     :0.56ms(實測0.5ms的樣子)
1的高電平     :1.68ms
連發碼的高電平:2.1ms
不同的遙控按鍵值是不一樣的,需要實際測量,測量的時候可通過串口打印出鍵值來測量
下面的鍵值是野火ISO STM32開發板配套的遙控器對應的鍵值
電源  :162
MENU  : 226
TEST  : 34
+     : 2
RETURN: 194
|<<   : 224
>     : 168
>>|   : 144
0     : 104
-     : 152
C     : 176
1     :48
2     :24
3     :122
4     :16
5     :56
6     :90
7     :66
8     :74
9     :82
main函數:
  1. int main(void)
  2. {
  3. uint8_t key_val;
  4. /* config the led */
  5. LED_GPIO_Config();
  6. LED1_ON;
  7. /* 配置SysTick 為10us中斷一次 */
  8. SysTick_Init();
  9. /* 重新配置SysTick的中斷優先級為最高,要不然SysTick延時中斷搶占不了IO EXTI中斷
  10. * 因為SysTick初始化時默認配置的優先級是最低的
  11. * 或者當你用其他定時器做延時的時候,要配置定時器的優先級高于IO EXTI中斷的優先級
  12. */
  13. NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, 0);
  14. /* USART config 115200 8-N-1 */
  15. Debug_USART_Config();
  16. printf("\r\n 這是一個紅外遙控發射與接收實驗 \r\n");
  17. /* 初始化紅外接收頭CP1838用到的IO */
  18. IrDa_Init();
  19. for(;;)
  20. {
  21. if( frame_flag == 1 ) /* 一幀紅外數據接收完成 */
  22. {
  23. key_val = IrDa_Process();
  24. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  25. printf("\r\n 按鍵次數frame_cnt=%d \r\n",frame_cnt);
  26. printf("\r\n 中斷次數isr_cnt=%d \r\n",isr_cnt);
  27. /* 不同的遙控器面板對應不同的鍵值,需要實際測量 */
  28. switch( key_val )
  29. {
  30. case 0:
  31. LED1_TOGGLE;
  32. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  33. printf("\r\n Error \r\n");
  34. break;
  35. case 162:
  36. LED1_TOGGLE;
  37. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  38. printf("\r\n POWER \r\n");
  39. break;
  40. case 226:
  41. LED1_TOGGLE;
  42. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  43. printf("\r\n MENU \r\n");
  44. break;
  45. case 34:
  46. LED1_TOGGLE;
  47. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  48. printf("\r\n TEST \r\n");
  49. break;
  50. case 2:
  51. LED1_TOGGLE;
  52. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  53. printf("\r\n + \r\n");
  54. break;
  55. case 194:
  56. LED1_TOGGLE;
  57. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  58. printf("\r\n RETURN \r\n");
  59. break;
  60. case 224:
  61. LED1_TOGGLE;
  62. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  63. printf("\r\n |<< \r\n");
  64. break;
  65. case 168:
  66. LED1_TOGGLE;
  67. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  68. printf("\r\n > \r\n");
  69. break;
  70. case 144:
  71. LED1_TOGGLE;
  72. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  73. printf("\r\n >>| \r\n");
  74. break;
  75. case 104:
  76. LED1_TOGGLE;
  77. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  78. printf("\r\n 0 \r\n");
  79. break;
  80. case 152:
  81. LED1_TOGGLE;
  82. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  83. printf("\r\n - \r\n");
  84. break;
  85. case 176:
  86. LED1_TOGGLE;
  87. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  88. printf("\r\n C \r\n");
  89. break;
  90. case 48:
  91. LED1_TOGGLE;
  92. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  93. printf("\r\n 1 \r\n");
  94. break;
  95. case 24:
  96. LED1_TOGGLE;
  97. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  98. printf("\r\n 2 \r\n");
  99. break;
  100. case 122:
  101. LED1_TOGGLE;
  102. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  103. printf("\r\n 3 \r\n");
  104. break;
  105. case 16:
  106. LED1_TOGGLE;
  107. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  108. printf("\r\n 4 \r\n");
  109. break;
  110. case 56:
  111. LED1_TOGGLE;
  112. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  113. printf("\r\n 5 \r\n");
  114. break;
  115. case 90:
  116. LED1_TOGGLE;
  117. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  118. printf("\r\n 6 \r\n");
  119. break;
  120. case 66:
  121. LED1_TOGGLE;
  122. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  123. printf("\r\n 7 \r\n");
  124. break;
  125. case 74:
  126. LED1_TOGGLE;
  127. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  128. printf("\r\n 8 \r\n");
  129. break;
  130. case 82:
  131. LED1_TOGGLE;
  132. printf("\r\n key_val=%d \r\n",key_val);
  133. printf("\r\n 9 \r\n");
  134. break;
  135. default:
  136. break;
  137. }
  138. }
  139. }
  140. }
全部資料51hei下載地址:
程序.7z (363.33 KB, 下載次數: 67)
ID:222621 發表于 2019-9-3 15:34 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,我拿去學學
