查看: 3659|回復: 14
lcd1602顯示影子但不顯示字母有哪些原因 求幫助
ID:535176 發表于 2019-7-29 20:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:588322 發表于 2019-7-30 07:49 | 顯示全部樓層
建議調整1602的對比度
ID:123289 發表于 2019-7-30 08:03 | 顯示全部樓層
原因是你的水平不足以使它正常顯示。
ID:56665 發表于 2019-7-30 08:14 | 顯示全部樓層
放圖出來,如果是一個個的小黑塊,就是驅動程序,否則就要調第三腳電阻,改變對比度電壓。
ID:480680 發表于 2019-7-30 08:37 | 顯示全部樓層
1、引腳連接錯誤。
2、程序問題;你也不曬程序;
3板子問題;
ID:546770 發表于 2019-7-30 08:39 | 顯示全部樓層
改一改背光,就是VSS的電壓;
ID:587940 發表于 2019-7-30 13:05 | 顯示全部樓層
可能是顯示問題,可以調一下控制lcd的滑阻試試
ID:581686 發表于 2019-7-30 15:33 | 顯示全部樓層
調下電阻或者背光
ID:524818 發表于 2019-7-30 16:41 | 顯示全部樓層
不知道你說的顯示影子是啥?小方塊還是字符的影子?
ID:514901 發表于 2019-7-30 17:40 | 顯示全部樓層
1,管腳接錯
2,如果用到P0,但是P0口沒接上拉電阻
3,屏幕插反了
ID:511461 發表于 2019-7-30 20:34 | 顯示全部樓層
樓主,你應該先查找硬件問題,調一下lcd的對比度,而且沒有程序,不知道是不是程序也有問題
ID:535176 發表于 2019-8-3 14:04 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-7-30 08:03
原因是你的水平不足以使它正常顯示。
那你得水平都不夠呢
ID:535176 發表于 2019-8-3 14:05 | 顯示全部樓層
周濤1331 發表于 2019-7-30 08:37
1、引腳連接錯誤。
2、程序問題;你也不曬程序;
3板子問題;
[圖片]原理圖
ID:593810 發表于 2019-8-3 23:42 | 顯示全部樓層
有可能是刷新太快了,你加一個濾波試一下
ID:501535 發表于 2019-8-4 11:10 | 顯示全部樓層
調節電位器的對比度,也可能是背光不穩
