查看: 9431|回復: 12
為什么KEIL軟件都不顯示錯誤警告
這是什么問題,也沒顯示警告和錯誤,是命名的錯誤?求解
ID:96682 發表于 2019-7-29 19:36 | 只看該作者
上面不少已經提示有錯誤警告了么
ID:392682 發表于 2019-7-29 20:12 | 只看該作者
應該是在頭文件中定義了變量,然后多出引用了該頭文件,導致重復定義變量
ID:591811 發表于 2019-7-29 20:59 | 只看該作者
這是要做sim800通信嗎
ID:524818 發表于 2019-7-29 21:04 | 只看該作者
頭文件“temp.h”在工程文件夾嗎?
ID:32305 發表于 2019-7-29 21:12 | 只看該作者
把錯誤復制到百度。你出現的問題一般是模塊化編程時,頭文件之間處理不當引起的,仔細檢查一下函數、變量等相關聯的 .c  文件的文件包含。
ID:541071 發表于 2019-7-29 22:48 | 只看該作者
他這上面只是給你檢測語法錯誤,有一些邏輯上的錯誤他檢測不出來
ID:369306 發表于 2019-7-30 08:44 | 只看該作者
有多個公共定義
ID:546770 發表于 2019-7-30 08:45 | 只看該作者
全局變量沖突了,可能是你的某個c文件同時都定義了一個名字相同的變量,注意,大寫小寫keil是分不清的,所以盡量使用不同的單詞;
ID:511461 發表于 2019-7-30 08:56 | 只看該作者
不是已經顯示了嗎,樓主什么意思
ID:592336 發表于 2019-7-30 10:09 | 只看該作者
[.h]文件缺少,會導致很多奇怪報錯,樓主這個 也許是頭文件的問題,還有可能是括號里的數據超出定義類型的范圍,改變數字類型,或者減小數字的值
ID:587940 發表于 2019-7-30 13:08 | 只看該作者
可能是重復定義了,可以去看一下頭文件有沒有錯
ID:542954 發表于 2019-8-11 19:41 | 只看該作者
如果在外部定義 你應該用extern聲明
