查看: 4190|回復: 3
關于MCU動態數碼管顯示先送段選還是位選的問題
ID:591424 發表于 2019-7-29 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
其實延遲很小一般情況看不出分別不出
原則上一般共陽的要先位選,后段選,共陰的要先段選,后位選,可能是因為數碼管點亮有一個時間,所以必須先對陽極加電
ID:511461 發表于 2019-7-29 19:21 | 顯示全部樓層
如果你是用單片機自己編程驅動數碼管,那無所謂先段選還是先位選,反正都得兩者選通了數碼管才能亮。
如果用的數碼管驅動芯片,那要看該驅動芯片的數據格式是怎樣的了,不同的芯片是不一樣的。去下載芯片的Datasheet,里面會詳細說明數據格式。
ID:388197 發表于 2019-7-29 22:15 | 顯示全部樓層
實用這玩意還是用驅動芯片比較實在,常用的驅動芯片網上資料很多,移植過來,直接調用函數即可.快速掃描一般也就教材里為了說明原理講一下,IO口占用多不說,如果程序比較簡單還無所謂,程序稍微復雜點就會非常蛋疼.
ID:123289 發表于 2019-7-30 08:12 | 顯示全部樓層
都沒有說首點子上。
