查看: 6474|回復(fù): 3
51單片機(jī)控制二相四拍步進(jìn)電機(jī)Proteus仿真程序
ID:589379 發(fā)表于 2019-7-29 12:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用脈沖時(shí)序來控制電機(jī)的速度
本設(shè)計(jì)中使用的二相四拍步進(jìn)電機(jī)共有50個(gè)齒,齒距角為7.2度;每轉(zhuǎn)一個(gè)齒距角需要走四步,因而步距角為1.8度,另外必須按照一定的次序的每個(gè)相通角才能完成4步一個(gè)齒距的動(dòng)作。脈沖時(shí)序表
順序相  1A   2A  1B  2B
0           1      1    0    0
1           0       1    1   0
2           0       0    1   1
3          1        0    0   1
電路設(shè)計(jì)
程序設(shè)計(jì)
#include<reg51.h>
sbit LA1=P3^4;
sbit LA2=P3^5;
sbit LB1=P3^6;
sbit LB2=P3^7;
uchar su_du=0;
uchar fang_xiang=0;
void delay_ms(uint a)
int i;
for(a;a>0;a--)
  for(i=124;i>0;i--);
uchar an_jian()
if((P1&0x0f)!=0x0f)
  delay_ms(10);
  if((P1&0x0f)!=0x0f)
   return P1&0x0f;
return 0x0f;
void bu_jin()
static char j=1;//????????????????
if(fang_xiang)
  j++;
  if(j==5)j=1;
  j--;
  if(j==0)j=4;
switch(j)
case 1:LA1=1;LB1=1;LA2=0;LB2=0;delay_ms(10*(9-su_du));break;
case 2:LA1=0;LB1=1;LA2=1;LB2=0;delay_ms(10*(9-su_du));break;
case 3:LA1=0;LB1=0;LA2=1;LB2=1;delay_ms(10*(9-su_du));break;
case 4:LA1=1;LB1=0;LA2=0;LB2=1;delay_ms(10*(9-su_du));break;
int keyscan;
  keyscan=an_jian();
  switch(keyscan)
   case 0x0d:if(su_du>0&&su_du<9)su_du++;break;
   case 0x0b:if(su_du>0&&su_du<9)su_du--;break;
   case 0x07:fang_xiang=!fang_xiang;break;
  bu_jin();
全部資料51hei下載地址:
仿真.zip (18.93 KB, 下載次數(shù): 71)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:592798 發(fā)表于 2019-7-30 23:13 | 顯示全部樓層
樓主可以分享一下全部資料嗎
ID:584041 發(fā)表于 2019-7-31 21:20 | 顯示全部樓層
多寫注釋哈
ID:589379 發(fā)表于 2019-9-16 16:23 | 顯示全部樓層
好的好的  謝謝指教
