查看: 2532|回復: 8
單片機下載問題,一直顯示在掃描單片機 求幫助
ID:589981 發(fā)表于 2019-7-29 11:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機下載程序,一直顯示在掃描單片機是怎么回事?
ID:351097 發(fā)表于 2019-7-29 13:44 | 只看該作者
第一、芯片型號不要選錯;第二、51單片機需要冷啟動,即需要重新上電才能進入ISP;
ID:584556 發(fā)表于 2019-7-29 14:26 | 只看該作者
先檢查單片機上電沒有,然后查看電腦是否檢測到usb串口下載驅(qū)動,如果沒有就裝一個,驅(qū)動精靈就可以。
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-29 14:37 | 只看該作者
未連通成功
ID:546770 發(fā)表于 2019-7-29 15:12 | 只看該作者
單片機型號,或者驅(qū)動,冷啟動,因素太多了;
ID:592060 發(fā)表于 2019-7-29 15:39 | 只看該作者
如果使用 的stc 的單片機,那么下程序的時候是需要進行冷啟動的,即是,點擊下載程序,再給線路板供電。前提是保證電路連接正常無故障
ID:511461 發(fā)表于 2019-7-29 15:54 | 只看該作者
可能是以下原因:
1.TXD和RXD接錯了,下載器TXD接單片機RXD,RXD接單片機TXD。
2.晶振沒插或者松了。
3.單片機型號選擇錯了。
4.需要冷啟動,就是給單片機斷一次電,有的直接按電源開關(guān)就可以了,如果連的線把vcc拔插一次就可以了。
ID:589981 發(fā)表于 2019-7-31 22:29 | 只看該作者
沒有你 發(fā)表于 2019-7-29 13:44
謝謝,已解決了,是芯片的問題
ID:589981 發(fā)表于 2019-7-31 22:30 | 只看該作者
小黑屋525 發(fā)表于 2019-7-29 15:12
是芯片的問題
