查看: 2767|回復(fù): 1
用STM32103ZET6精英版代碼 成功移植到STMF103VGT6上點亮了正點LCD屏
ID:591888 發(fā)表于 2019-7-29 10:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注意:1)控制引腳
             屏上引腳     片上功能     片上引腳
         1   LCD_CS      FSMC_NE1       PD7
         2      RS       FSMC_A23          PE2
         3     RD       FSMC_NWE         PD5
         4     WE        FSMC_NOE        PD4
         5    LCDRSE      RST               PE1
  注意這里復(fù)位引腳必須接 之前作者沒接 測試過不亮
       2 )數(shù)據(jù)引腳  片上FSMC_D0~D15  對應(yīng) LCD引腳
       3)注意LCD.h 中  LCD_BASE 這個配置
#define LCD_LED PAout(11)
typedef struct
vu16 LCD_REG;
vu16 LCD_RAM;
} LCD_TypeDe
#define LCD_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x0001FFFE))
//#define LCD_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x001FFFE))  //如果使用PD11引腳 FSMC_A16請使用此數(shù)據(jù)    注意片上 100引腳接發(fā)以及IO初始化
//#define LCD_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x0FFFFFE))  //如果使用PE2引腳 FSMC_A23請使用此數(shù)據(jù)      注意片上 100引腳接發(fā)以及IO初始化
#define LCD             ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
作者多次嘗試發(fā)現(xiàn)  在 》#define LCD_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x0001FFFE)) 中
0x0001FFFE 有些不明白1后任意一位置為O屏幕都不亮?    如果有研究到寄存器的可以一起討論下
這里做個說明  因為STM32F103VGT6引腳只有100個  沒有STM32103ZET6引腳(144) 那么多,只能轉(zhuǎn)接到
    然后查看
    戰(zhàn)艦V3 資料盤(A盤)\8,STM32參考資料\4,STM32 FSMC學(xué)習(xí)資料\STM32F2技術(shù)培訓(xùn)_靈活的靜態(tài)存儲控制器_FSMC
核對了寄存器地址   多次嘗試后發(fā)現(xiàn) 1后面必須都給F最后一位必須給E   歡迎指教和討論
附送 調(diào)通的代碼    注意片上 100引腳接發(fā)以及IO初始化
下載:
TFTLCD顯示實驗3-103VGT6.7z (222.67 KB, 下載次數(shù): 25)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:323589 發(fā)表于 2019-7-31 14:46 | 顯示全部樓層
十分感謝
