使用的IO: 電機用P1口,鍵盤使用P2.0、P2.1、P2.2、P2.3、P2.4、P2.5 按鍵功能:K1;正轉(zhuǎn) K2;反轉(zhuǎn) K3;低速轉(zhuǎn)動 K4;高速轉(zhuǎn)動 K5:電機切換 K6;停止 實驗效果: 按下K1鍵,順時針轉(zhuǎn),按下K2鍵,逆時針轉(zhuǎn),按下K3鍵,低速,按下K4鍵,高速,按下K5鍵,轉(zhuǎn)動的電機停止,并切換到控制另一個電機,按下K6鍵,轉(zhuǎn)動的電機停止,按下K1或K2時,剛才停止的電機繼續(xù)轉(zhuǎn)動。
- * 實 驗 名: 步進電機實驗
- * 使用的IO: 電機用P1口,鍵盤使用P2.0、P2.1、P2.2、P2.3、P2.4、P2.5
- * 按鍵功能:K1;正轉(zhuǎn) K2;反轉(zhuǎn) K3;低速轉(zhuǎn)動 K4;高速轉(zhuǎn)動 K5:電機切換 K6;停止
- * 實驗效果: 按下K1鍵,順時針轉(zhuǎn),按下K2鍵,逆時針轉(zhuǎn),按下K3鍵,低速,按下K4鍵,高速。
- 按下K5鍵,轉(zhuǎn)動的電機停止,并切換到控制另一個電機
- 按下K6鍵,轉(zhuǎn)動的電機停止,按下K1或K2時,剛才停止的電機繼續(xù)轉(zhuǎn)動
- #include "reg52.h"
- //電機IO
- #define GPIO_MOTOR P1 //宏定義 對端口進行操作,定義電機接口為P1
- //sbit F1 = P1^0;
- //sbit F2 = P1^1;
- //sbit F3 = P1^2;
- //sbit F4 = P1^3;
- //sbit F5 = P1^4;
- //sbit F6 = P1^5;
- //sbit F7 = P1^6;
- //sbit F8 = P1^7; //另種操作,位操作,定義電機接口為P1.0~p1.7
- //按鍵IO
- sbit K1=P2^0; //正轉(zhuǎn)
- sbit K2=P2^1; //反轉(zhuǎn)
- sbit K3=P2^2; // 減速
- sbit K4=P2^3; // 加速
- sbit K5=P2^4; // 電機切換
- sbit K6=P2^5; // 停止
- unsigned char code FFW_X[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //X反轉(zhuǎn)順序
- unsigned char code FFZ_X[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; //X正轉(zhuǎn)順序
- unsigned char code FFW_Y[8]={0x1f,0x3f,0x2f,0x6f,0x4f,0xcf,0x8f,0x9f}; //Y反轉(zhuǎn)順序
- unsigned char code FFZ_Y[8]={0x9f,0x8f,0xcf,0x4f,0x6f,0x2f,0x3f,0x1f}; //Y正轉(zhuǎn)順序
- unsigned char Direction,Speed,X_Y=0,stop=0; // Direction 轉(zhuǎn)向標志位,Speed 延時函數(shù)的參數(shù),通過改變它大小來控制電機轉(zhuǎn)速
- //X_Y 電機的參數(shù) X_Y=0為Y電機 X_Y=1為X電機
- void Delay(unsigned int t); //stop為控制電機停止的標志位,但它為1時,電機停止
- void Motor(); //電機旋轉(zhuǎn)函數(shù)
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main(void)
- unsigned char i;
- Speed=30; //Speed 延時函數(shù)的參數(shù),通過改變它大小來控制電機轉(zhuǎn)速
- while(1)
- /********************檢測按鍵K1是否按下***********************/
- if(K1==0) //檢測按鍵K1是否按下
- Delay(1); //消除抖動
- if(K1==0)
- Direction=1; //Direction 轉(zhuǎn)向標志位,為1時為正轉(zhuǎn)
- stop=0; //按下K1時,對stop停止標志位清零,如果之前按下停止鍵,清零之后才能啟動
- while((i<200)&&(K1==0))//檢測按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- /********************檢測按鍵K2是否按下***********************/
- if(K2==0) //檢測按鍵K2是否按下
- Delay(1); //消除抖動
- if(K2==0)
- Direction=2; //Direction 轉(zhuǎn)向標志位,為2時為反轉(zhuǎn)
- stop=0; //按下K1時,也對stop停止標志位清零,如果之前按下停止鍵,清零之后才能啟動
- while((i<200)&&(K2==0))//檢測按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- /********************檢測按鍵K3是否按下***********************/
- if(K3==0)//檢測按鍵K3是否按下
- Delay(1);//消除抖動
- if(K3==0)
- Speed=60; //Speed 延時函數(shù)的參數(shù),通過改變它大小來控制電機轉(zhuǎn)速
- //87行代碼定義Speed=30;但按鍵K3按下后,Speed=60,這時轉(zhuǎn)速就會降下來
- while((i<200)&&(K3==0))//檢測按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- if(K4==0) //檢測按鍵K4是否按下
- Delay(1); //消除抖動
- if(K4==0)
- Speed=20; //Speed 延時函數(shù)的參數(shù),通過改變它大小來控制電機轉(zhuǎn)速
- //87行代碼定義Speed=30;但按鍵K4按下后,Speed=20,這時轉(zhuǎn)速就會降下來升上去
- while((i<200)&&(K4==0))//檢測按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- if(K5==0)//檢測按鍵K1是否按下
- Delay(1);//消除抖動
- if(K5==0)
- Direction=0; //X_Y 電機的參數(shù) X_Y=0為Y電機 X_Y=1為X電機
- if(X_Y==0) //當(dāng)切換電機時,對Direction=0;對標志位清零,防止上個電機的轉(zhuǎn)向影響本次所控電機
- X_Y=1;
- else
- X_Y=0;
- while((i<200)&&(K5==0))//檢測按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- if(K6==0)//檢測按鍵K1是否按下
- Delay(1);//消除抖動
- if(K6==0)
- stop=1; //stop為控制電機停止的標志位,但它為1時,電機停止
- while((i<200)&&(K6==0))//檢測按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- Motor();
- * 函 數(shù) 名: Motor
- * 函數(shù)功能: 電機旋轉(zhuǎn)函數(shù)
- * 輸 入: 無
- * 輸 出: 無
- void Motor()
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(Direction==1&&X_Y==0&&stop==0) //正轉(zhuǎn)&Y電機&電機沒按下停止
- GPIO_MOTOR = FFW_Y[i]&0xf0;//取數(shù)據(jù),‘&’按位與
- if(Direction==2&&X_Y==0&&stop==0) //反轉(zhuǎn)&Y電機&電機沒按下停止
- GPIO_MOTOR = FFZ_Y[i]&0xf0;
- if(Direction==1&&X_Y!=0&&stop==0) //正轉(zhuǎn)&X電機&電機沒按下停止
- GPIO_MOTOR = FFW_X[i]&0x0F;//取數(shù)據(jù)
- if(Direction==2&&X_Y!=0&&stop==0) //反轉(zhuǎn)&X電機&電機沒按下停止
- GPIO_MOTOR = FFZ_X[i]&0x0f;
- Delay(Speed); //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
- * 函 數(shù) 名 : Delay
- * 函數(shù)功能 : 延時
- * 輸 入 : t
- * 輸 出 : 無
- unsigned int k;
- while(t--)
- for(k=0; k<80; k++)
控制兩個步進電機.zip
(1.24 MB, 下載次數(shù): 120)
2019-7-29 09:47 上傳
