#include <reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit cs = P3 ^ 7;
sbit wr = P3 ^ 6;
sbit K1 = P3 ^ 4;
sbit K2 = P3 ^ 5;
void Init()//中斷子程序
TMOD=0x01;
TH0=0xb1;
TL0=0xE0;
IE=0x8e;
void Delay(uchar m)//延時程序
while(m--);
uchar k = 0; //設置k的初始值為0
cs = 0; //當CS與WR1端置低電平時做好寫數據的準備,只要P0口有數據輸出,DAC0832將會轉換成模擬信號
wr = 0; //當CS與WR1端置低電平時做好寫數據的準備,只要P0口有數據輸出,DAC0832將會轉換成模擬信號
Init(); //中斷程序
while(1) //通過輸出值在 0-255和255-0之間變化,通過示波器可以看到模擬信號的情況
D3: if(K1==0)//判斷K1是否按下
TR0=1;//啟動定時器T0
D1: while(1) //輸出值在0-255之間變化
P0 = k++; //輸出k且k+1
Delay(1);
if(K2==0)//判斷K2是否按下
TR0=0;//關閉定時器T0
k=0;//將k值重新置0
P0=k;//停止輸出方波
goto D3;//跳出方波輸出循環
if (k == 0xff) //到達255時結束循環
goto D2;//結束當前循環跳轉至D2循環
D2: while(1) //輸出值在255-0之間變化
P0 = k--; //輸出k且k-1
Delay(1);
if(K2==0)//判斷K2是否按下
TR0=0;//關閉定時器T0
k=0;//將k值重新置0
P0=k;//停止輸出方波
goto D3;//跳出方波輸出循環
if (k == 0x00) //到達0時結束循環
goto D1;//結束當前循環跳轉至D1循環
FANGBOU.zip
2019-7-28 20:51 上傳
下載積分: 黑幣 -5
59.83 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
