查看: 4046|回復: 1
STM32正點原子精英板寫的示波器程序 頻率和占空比不是很穩定
頻率和占空比不是很穩定,大家一起探討下把!
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "adc.h"
  8. #include "exti.h"
  9. #include "display.h"
  10. #include "timer.h"
  11. extern u32  tim;
  12. float temp1;
  13. extern volatile uint16_t IC2Value ;
  14. extern        volatile uint16_t IC1Value ;
  15. extern        volatile uint16_t DutyCycle ;
  16. extern        volatile uint32_t Frequency ;
  17. int main(void)
  18. {
  19.         delay_init();                     //延時函數初始化
  20.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  21.         uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
  22.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  23.         EXTIX_Init();                 //初始化外部中斷輸入
  24.         LCD_Init();
  25.         Adc_Init();                                  //ADC初始化
  26.         carpture_Init();
  27.         drawgaid(); //畫網格
  28.         POINT_COLOR=RED;
  29.         LCD_Display_Dir(1);
  30.         LCD_ShowString(25,450,200,24,24,"Vpp =      mv");
  31.         LCD_ShowString(16,425,200,24,24,"DutyC =     %");
  32.         LCD_ShowString(206,425,200,24,24,"Fre =     Hz");
  33.         LCD_ShowString(206,450,200,24,24,"tim =     ");
  34.         LCD_ShowxNum(284,460,tim,5,16,0);
  35.           while(1)
  36.         {
  37.                 if(Frequency != 0)
  38.                 printf("占空比:%2d%%   頻率:%dHz\r\n",DutyCycle,Frequency);
  39.
  40.                  DrawOscillogram();//畫波形
  41.                  temp1=get_vpp();//峰峰值mv
  42.                  LCD_ShowxNum(106,425,DutyCycle,4,24,0);
  43.                  LCD_ShowxNum(275,425,Frequency,4,24,0);
  44.                  LCD_ShowxNum(94,450,temp1,4,24,0);        //顯示峰峰值mv
  45.         }
  46. }
橫屏波形顯示.7z (239.03 KB, 下載次數: 100)
ID:123289 發表于 2019-7-29 08:13 | 只看該作者
想知道原因嗎?無人告訴你,你就CALL我,我再告訴你潛在的原因。
你提供的信息量不足。
