查看: 2303|回復: 0
stc89c51 8個按鍵電子琴
ID:587926 發表于 2019-7-28 17:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
名稱:電子琴
  內容:8個按鍵控制8個音符
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define KeyPort P3
                  全局變量
unsigned char High,Low; //定時器預裝值的高8位和低8位
sbit SPK=P1^2;          //定義喇叭接口
unsigned char code freq[][2]={
  0xD8,0xF7,//00440HZ 1
  0xBD,0xF8,//00494HZ 2
  0x87,0xF9,//00554HZ 3
  0xE4,0xF9,//00587HZ 4
  0x90,0xFA,//00659HZ 5
  0x29,0xFB,//00740HZ 6
  0xB1,0xFB,//00831HZ 7
  0xEF,0xFB,//00880HZ `1
                  函數聲明
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
                    主函數
void main (void)
unsigned char num;
Init_Timer0();    //初始化定時器0,主要用于數碼管動態掃描
SPK=0;            //在未按鍵時,喇叭低電平,防止長期高電平損壞喇叭
while (1)         //主循環
   switch(KeyPort)
                 case 0xfe:num= 1;break;
                 case 0xfd:num= 2;break;
                 case 0xfb:num= 3;break;
                 case 0xf7:num= 4;break;
                 case 0xef:num= 5;break;
                 case 0xdf:num= 6;break;
                 case 0xbf:num= 7;break;
                 case 0x7f:num= 8;break;
                 default:num= 0;break;
   if(num==0)
       TR0=0;
            High=freq[num-1][1];
                   Low =freq[num-1][0];
                TR0=1;
                    定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
//TR0=1;           //定時器開關打開
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=High;
TL0=Low;
SPK=!SPK;
