查看: 6290|回復: 9
單片機與NPN三極管9013驅動繼器電路問題
ID:151689 發表于 2019-7-28 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用NPN三極管9013驅動繼器為什么驅動不了繼電器給P2輸入高電平了還是不行
ID:332444 發表于 2019-7-28 18:54 | 顯示全部樓層
你的電路在哪?發出來看才好討論。
ID:332444 發表于 2019-7-28 21:59 | 顯示全部樓層
勸你改繼電器接在發射極無論哪種類型三極管,只有這樣才能不影響IO口電壓,具體就不分析了。
ID:477134 發表于 2019-7-28 22:36 | 顯示全部樓層
繼電器接線電路接反了
ID:196617 發表于 2019-7-28 22:38 | 顯示全部樓層
你的VCC電壓是多少呢
ID:196617 發表于 2019-7-28 22:43 | 顯示全部樓層
單片機是5V的話VCC  是12V的話這樣是有問題的加個光耦就好了  或者改為場效應驅動繼電器高電平開,低電平關
ID:213173 發表于 2019-7-29 06:23 | 顯示全部樓層
如果是端口可以設置為推挽模式的MCU,這個電路沒問題。但普通51單片機高電平輸出能力很弱,不足以使三極管飽和導通,需要外加1K上拉電阻。 181241tbdvzjoai0wbsdbg.png
ID:56665 發表于 2019-7-29 08:13 | 顯示全部樓層
你把P20端口模式改為推挽。
ID:123289 發表于 2019-7-29 08:58 | 顯示全部樓層
R2改成100歐,P2.0再加一個220上拉,試試。
ID:170318 發表于 2019-7-29 09:15 | 顯示全部樓層
R3的5.1k電阻去掉,試試看
