查看: 5392|回復: 7
使用15年的冰箱是不是“無疾而終”了?
ID:460466 發表于 2019-7-28 12:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
耗電量每天2度以上了!不停機,外壁很熱,夏天就像個大暖氣了,,,,,,,,,
ID:384252 發表于 2019-7-28 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
這么個大熱天的,如果你放的東西比較多,可能就會一直不停的制冷哦,你可以打開冰箱門檢查一下冰箱里面是否有結冰,如果沒有,可能是種不夠也是有可能的喔。。
ID:460466 發表于 2019-7-29 06:54 | 只看該作者
smarttran 發表于 2019-7-28 21:45
這么個大熱天的,如果你放的東西比較多,可能就會一直不停的制冷哦,你可以打開冰箱門檢查一下冰箱里面是否 ...
“種不夠也是有可能的喔”????什么意思
ID:123289 發表于 2019-7-29 09:04 | 只看該作者
如果里面冷,則外熱是正常OK的,且優!
不停機是溫控問題,原因有二:
1、溫控器調節到了恒通狀態。
2、溫控器壞了。
ID:460466 發表于 2019-7-29 10:42 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-7-29 09:04
如果里面冷,則外熱是正常OK的,且優!
不停機是溫控問題,原因有二:
1、溫控器調節到了恒通狀態。
24小時不停機,如果制冷正常冷藏室溫度會很低,實際是13-14度,降不下來,所以制冷效率太低了,,,,,,,,,,考慮到用15年了,還有維修價值嗎?
ID:123289 發表于 2019-7-29 14:51 | 只看該作者
不制冷大多為制冷媒跑了,需要檢漏并重充冷媒,值不值得維修,看個人的經濟條件。有錢買新吧,無錢自己修修。
ID:511461 發表于 2019-7-29 15:55 | 只看該作者
15年了,可以考慮換一個了
ID:592429 發表于 2019-7-30 11:21 | 只看該作者
看下有沒有異響,沒有的話可能是要加制冷劑了
