查看: 4284|回復: 4
求大佬解釋下關于51單片機的三態雙向io口問題
ID:451968 發表于 2019-7-27 23:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
p0為三態雙向口,但是如果加個上拉電阻是不是也變成準雙向口?然后接完上拉電阻的時候是不是,就就不能使用關于數據/地址線的功能哦?還有就是p0中是通過什么來控制mux多路開關是選擇普通io還是選擇數據/地址線?
ID:511461 發表于 2019-7-28 11:21 | 顯示全部樓層
51單片機只有P0口有三態,分別是:高阻,高電平,低電平。
因為p0要作數據總線和地址總線用,所以必須要有三態,在不使用的時候要使p0口呈高阻態,以免干擾總線上的其它信號。
ID:591337 發表于 2019-7-28 15:19 | 顯示全部樓層
aaaaaa。 發表于 2019-7-28 11:21
因為p0要作數據總線和地址總線用,所以必須要 ...
準雙向一般只能用于數字輸入輸出,輸入時為弱上拉狀態(約50K上拉),端口只有兩種狀態:高華帝
雙向除用于數字輸入輸出外,還可用于模擬輸入輸出。雙向端口有三種狀態:高,地或高阻。
ID:123289 發表于 2019-7-29 09:26 | 顯示全部樓層
沙發正解!
ID:451968 發表于 2019-7-29 16:54 | 顯示全部樓層
但是如果接了上拉電阻是不是就不是高阻態了
