查看: 2569|回復: 4
51單片機把p3引腳短接了導致數碼管LED顯示有問題 怎么恢復啊
ID:423282 發表于 2019-7-27 20:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:524818 發表于 2019-7-28 11:00 | 只看該作者
重新編寫個點亮P0口任一小燈程序看看還能否寫入單片機,如果能寫入,測量P3口0-7引腳電壓,正常應該是5v。(單片機有時候很脆弱的,我上次不小心就燒斷了一個IO口,如果單片機內部硬件壞了的話是不可恢復的)
ID:155507 發表于 2019-7-28 12:02 | 只看該作者
沒有程序、沒有原理圖、沒有實物,誰能知道怎么來找問題
如果有問題,必須說出是什么樣子,
沒有具體故障現象,誰能看出哪里出錯了
你可以試試換個芯片
ID:591400 發表于 2019-7-28 15:51 | 只看該作者
建議你把實物接線,具體現象發個圖
ID:123289 發表于 2019-7-29 09:33 | 只看該作者
簡單,將短路解除。
