查看: 1448|回復: 1
key+1602+AD15+MPU9250 - 顯示長軸方向相對Z的偏轉角度
ID:587705 發表于 2019-7-27 19:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<lcd1602.h>
#include<MPU9250.H>
unsigned char XS[]="Welcome!";
unsigned char BUF[10];       //接收數據緩存區
signed int T_X,T_Y,T_Z;
unsigned char readkey()
   unsigned char keytemp,KEY=0;
   P0=0x0f;
   keytemp=P0;
   if(keytemp==0x0f) return 0xff;
   else   KEY=keytemp;
   P0=0xf0;
   keytemp=P0;
   if(keytemp==0xf0) return 0xff;
   else  KEY=KEY|keytemp;
   switch(KEY)
     case 0xEE: KEY=1;break;
         case 0xDE: KEY=2;break;
         case 0xBE: KEY=3;break;
         case 0x7E: KEY=4;break;
         case 0xED: KEY=5;break;
         case 0xDD: KEY=6;break;
         case 0xBD: KEY=7;break;
         case 0x7D: KEY=8;break;
         case 0xEB: KEY=9;break;
         case 0xDB: KEY=10;break;
         case 0xBB: KEY=11;break;
         case 0x7B: KEY=12;break;
         case 0xE7: KEY=13;break;
         case 0xD7: KEY=14;break;
         case 0xB7: KEY=15;break;
         case 0x77: KEY=16;break;
         default:KEY=0;
   return(KEY);
{        unsigned char i,key,keytemp;
    signed int volt,Angle;  //裝AD轉換結果
        float  VDF;
    P0M0=0xff;
        P0M1=0x00;   //設置P0口為強上拉輸
        P1M1=0x20;
        P1M0=0x00;   //設置P1.5口為高阻輸入 AD轉換的需求
        P1ASF=0x20; //只將P1.5        設置為AD轉換的輸入
    AUXR1=AUXR1&0xFB;//只將ADRJ置1,其余各位不變
                         //AD轉換的數據高8位在ADC_RES里,低2位在ADC_RESL里
        ADC_CONTR=0xE5;  //給ADC電源,清除ADC_FLAG,指定P1.5為轉換輸入
    LCD1602_delay_ms(10);                                 //延時
    Init_MPU9250();                     //初始化MPU9250
        Init_LCD1602();        //初始化LCD1602
        LCD1602_delay_ms(1000);
        LCD1602_POT(5,0);                                                //指針設置到第0行
        i=0;
        while(XS[i]!='\0')
             LCD1602_write_data(XS[i++]);
                 LCD1602_delay_ms(2000);                                 //延時
    LCD1602_write_com(0x01);                        //清屏指令
                key=readkey();                 //調用鍵盤判斷,返回值是0xff,表示沒有按鍵按下,否則返回按鍵值:1---16
                if(key!=0xff)
                        if(key<10) keytemp=key|0x30;
            else keytemp='A'+key-10;
            LCD1602_POT(0,0);
            LCD1602_write_word("KEY=");
            LCD1602_write_data(keytemp);
                    LCD1602_POT(0,0);
            LCD1602_write_word("KEY=?");
            ADC_CONTR=0xED;  //給ADC電源,清除ADC_FLAG,指定P1.5為轉換輸入 并且啟動轉換
                i=5;
                while(i--);  //空等幾個時鐘,等AD啟動命令生效
        while(ADC_CONTR&0x10==0);  //等待判斷ADC_FLAG是否為1,為0將原地等待
                volt=ADC_RES*4+(ADC_RESL&0x03);                 //拼裝10位轉換得到的數據
                VDF=(float)volt*5/1024;           //根據分辨率10位,分辨率就是2的10次方=1024,參考電壓是芯片的工作電壓(5V),必須定義為浮點型
                VDF=VDF*100;    //將x.yy的電壓值擴大100倍,變成xyy
                volt=(unsigned int)VDF;           //再將其轉換為整形,為分離各位進行顯示做準備
                LCD1602_POT(11,0);
                LCD1602_write_data((volt/100)|0x30);  //將百位數的ASCII碼輸出(|0x30就是得到數字的ADCII碼)
                LCD1602_write_data('.');                //顯示小數點
                LCD1602_write_data(((volt%100)/10)|0x30);         //顯示十分位
                LCD1602_write_data((volt%10)|0x30);                        //顯示百分位
                LCD1602_write_data('V');
                LCD1602_delay_ms(100);
                 MPU9250_Read_Average(&T_X,&T_Y,&T_Z,5,ACCEL); //讀5次加速度,求平均值
//                 LCD1602_MPU9250XYZ(T_X,T_Y,T_Z);                //在LCD1602上顯示X,Y,Z方向的加速度值
//                 LCD1602_delay_ms(100);
                 Angle=MPU9250_Get_ZAngle(T_X,T_Y,T_Z);           //獲得相對于自然Z軸的傾斜角度:4位十進制帶符號整數 -1800---+1800度
        //用來顯示,自己在第三位后加. 用來比較計算,記得是比實際值大10倍
                 LCD1602_POT(0,1);
                 LCD1602_write_word("Agl_Z:");
                 if(Angle<0)
                      LCD1602_write_data('-');
                          Angle=-Angle;                                                 //顯示的時候,為了計算方便,負值(補碼)要轉換為正數來計算
                 LCD1602_write_data('+');
                 LCD1602_write_data((Angle/1000)|0x30);  //將千位數的ASCII碼輸出(|0x30就是得到數字的ADCII碼) 實際角度的百位
                 LCD1602_write_data(((Angle%1000)/100)|0x30);         //顯示百位                 實際角度的十位
                 LCD1602_write_data((Angle%100)/10|0x30);                        //顯示十位           實際角度的個位
                 LCD1602_write_data((Angle%10)|0x30);                          //顯示個位           實際角度的十分位
                  LCD1602_write_data('\'');
                 Angle=MPU9250_Get_Angle(T_X,T_Y,T_Z,0);        //計算得到與自然Z軸的角度
                   LCD1602_POT(0,1);
                 LCD1602_write_data((Angle/100)|0x30);  //將百位數的ASCII碼輸出(|0x30就是得到數字的ADCII碼)
                 LCD1602_write_data(((Angle%100)/10)|0x30);         //顯示十分位
                 LCD1602_write_data((Angle%10)|0x30);                        //顯示百分位
                 Angle=MPU9250_Get_Angle(T_X,T_Y,T_Z,1);           //計算得到與自然X軸的角度
                   LCD1602_POT(4,1);
                 Angle=MPU9250_Get_Angle(T_X,T_Y,T_Z,2);          //計算得到與自然Y軸的角度
                   LCD1602_POT(8,1);
//                  MPU9250_Read_Average(&T_X,&T_Y,&T_Z,10,GYRO); //讀10次陀螺儀的值,求平均值
//             MPU9250_Read_Average(&T_X,&T_Y,&T_Z,10,MAG); //讀10次磁場的值,求平均值
#include "LCD1602.h"
//MS延時函數(12M晶振下測試)
void LCD1602_delay_ms(unsigned int n)
        unsigned int  i,j;
        for(i=0;i<n;i++)
                for(j=0;j<123;j++);
//寫指令
void LCD1602_write_com(unsigned char com)
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_delay_ms(1);
        LCD1602_EN = 1;
        LCD1602_PORT = com;
        LCD1602_EN = 0;
//寫數據
void LCD1602_write_data(unsigned char dat)
        LCD1602_RS = 1;
        LCD1602_PORT = dat;
        LCD1602_EN = 1;
        LCD1602_EN = 0;
//指定位置:x列,y行
void LCD1602_POT(unsigned char x,unsigned char y)
   unsigned char addr;
    if(y == 0)
        addr = 0x00 + x;
        addr = 0x40 + x;
    LCD1602_write_com(addr|0x80);
//連續寫字符
void LCD1602_write_word(unsigned char *s)
        while(*s>0)
                LCD1602_write_data(*s);
                s++;
void Init_LCD1602()
        LCD1602_EN = 0;
        LCD1602_RW = 0;                                                //設置為寫狀態
        LCD1602_write_com(0x38);                        //顯示模式設定
        LCD1602_write_com(0x0c);                        //開關顯示、光標有無設置、光標閃爍設置
        LCD1602_write_com(0x06);                        //寫一個字符后指針加一
#ifndef __MPU9250_H__
#define __MPU9250_H__
#define  SCL   P10
#define  SDA   P11
#define  SCL_H   SCL=1
#define  SCL_L   SCL=0
#define  SDA_H   SDA=1
#define  SDA_L   SDA=0
#define  SDA_read  SDA
#define  ACCEL   1
#define  GYRO    2
#define  MAG     3
// 定義MPU9250內部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
#define        CONFIG                        0x1A        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H                0x41
#define        TEMP_OUT_L                0x42
#define        GYRO_XOUT_H                0x43
#define        GYRO_XOUT_L                0x44
#define        GYRO_YOUT_H                0x45
#define        GYRO_YOUT_L                0x46
#define        GYRO_ZOUT_H                0x47
#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
#define MAG_XOUT_L                0x03
#define MAG_XOUT_H                0x04
#define MAG_YOUT_L                0x05
#define MAG_YOUT_H                0x06
#define MAG_ZOUT_L                0x07
#define MAG_ZOUT_H                0x08
#define        PWR_MGMT_1                0x6B        //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
#define        WHO_AM_I                  0x75        //IIC地址寄存器(默認數值0x68,只讀)
#define        GYRO_ADDRESS   0xD0          //陀螺地址
#define MAG_ADDRESS    0x18   //磁場地址
#define ACCEL_ADDRESS  0xD0          //加速度地址
void Init_MPU9250(void);
void READ_MPU9250_ACCEL(unsigned char *BUF,signed int *T_X,signed int *T_Y,signed int *T_Z);
void READ_MPU9250_GYRO(unsigned char *BUF,signed int *T_X,signed int *T_Y,signed int *T_Z);
void READ_MPU9250_MAG(unsigned char *BUF,signed int *T_X,signed int *T_Y,signed int *T_Z);
void MPU9250_Read_Average(signed int *x,signed int *y,signed int *z,unsigned char times,unsigned char ACCEL_or_GYRO_or_MAG);
unsigned int MPU9250_Get_Angle(float x,float y,float z,unsigned char  Z_or_X_or_Y);
void LCD1602_MPU9250XYZ(signed int T_X,signed int T_Y,signed int T_Z);
signed int MPU9250_Get_ZAngle(float x,float y,float z);
void Delayms(unsigned int n);
#endif
ID:1 發表于 2019-7-28 01:58 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
