查看: 5629|回復: 17
初學AD,剛勉強畫了個51最小系統原理圖,不知有啥問題沒
ID:575020 發表于 2019-7-27 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 singrain 于 2019-7-27 16:20 編輯
不知有啥問題沒,請各位高手指教!
ID:402084 發表于 2019-7-28 01:48 | 顯示全部樓層
1.建議在VCC/GND之間加個0.1uf的濾波電容。
ID:402084 發表于 2019-7-28 01:53 | 顯示全部樓層
1.建議在VCC/GND之間加一個0.1uf的濾波電容
2.可以把1k的電阻換成排阻(不換也行,我建議的原因是節省空間,同時1個排阻頂4個電阻,放元器件更簡潔)
ID:218309 發表于 2019-7-28 07:35 | 顯示全部樓層
EA要接高電平
ID:546770 發表于 2019-7-28 08:47 | 顯示全部樓層
還可以,但是畫最小系統的目的在于可能為了學習或者使用,為了方便更改外圍電路而做的一個單片機的最小工作模塊,不知道你的電路圖沒放上來完還是怎么?我就說說我看見的這部分:VCC和GND看似接上了,但是實際電路中VCC和GND是要用排針引出來方便外部電源接進去的,P0的上拉電阻用排阻節省空間,其他的IO口也應該用排針引出來方便用杜邦線和其他模塊連接,每一個器件都應該有自己的標號,你這樣是導不進PCB工程的;
ID:52944 發表于 2019-7-28 09:17 | 顯示全部樓層
電源之間加幾個104濾波電容,上拉電阻可以用排阻,9個引腳的那種排阻,公共端接VCC其它引腳對應接P0口
ID:543291 發表于 2019-7-28 10:03 | 顯示全部樓層
電源接濾波電容  可以把電阻改成排阻
ID:591272 發表于 2019-7-28 10:07 | 顯示全部樓層
其余的引腳沒有印出來,建議單獨把TX和RX與5V和地設置一個下載口并連接開關,用串口模塊下載的話,一般要冷啟動,另外多加幾個5V和地的引腳,這樣方便擴展外設
ID:575020 發表于 2019-7-29 12:01 | 顯示全部樓層
        增加了電源濾波電容,取電接口,下載接口,排阻沒找到圖示,自己隨便畫的,元器件懶得編號了,電源和引腳也懶得畫排針了,不打算制作PCB電路板,只用洞洞板做點小玩意。還有兩個小問題。
1.關于電源處的電容:沒學過電子電路,以前電解電容見得比較多,都是幾百上千uF的,尤其電源電路和功放電路,這里0.1uF是瓷片電容吧?看別人的功能圖,有的用1個,有的用3個,如果用3個,不能用個大點容量的代替么?能再加裝個大的電解電容么?
2.關于上拉電阻:看教程里4組端口都畫了上拉電阻,但是大多數原理圖里就P0口畫上拉電阻,百度說其他3組單片機內都內置了上拉電阻。P0上拉電阻阻值有的圖上用的1k,有的10k,百度有的說用4.7k,不同阻值有啥區別啊?
ID:136106 發表于 2019-7-29 22:40 | 顯示全部樓層
器件的標識都沒有,沒看到每個電阻、電容都是打了紅色波浪嗎;電源進來接開關之后沒有加濾波電容,要知道電源就是一個很大的干擾源
ID:575020 發表于 2019-7-31 09:25 | 顯示全部樓層
感謝樓上提醒,我說怎么有元器件有紅色波浪線,編上號了就好了,那個104的瓷片電容用3個和用1個有啥區別,買的一大包瓷片電容,0.1uF的是最大號的,每種也就10個,用的多了,怕后面不夠用了。
重新修改排了下版
ID:551177 發表于 2019-7-31 13:45 | 顯示全部樓層
你的AD用的哪個版本的??
ID:593109 發表于 2019-7-31 15:34 | 顯示全部樓層
來學習
ID:592807 發表于 2019-7-31 22:34 | 顯示全部樓層
電阻名字重復,給每個電阻加個名字,如R1  R2  R3.......
ID:575020 發表于 2019-8-1 01:01 | 顯示全部樓層
AE2 發表于 2019-7-31 13:45
你的AD用的哪個版本的??
我的電腦系統是win10版的,ad13、14版的開始能用,后來用不了了,現在裝的ad18版的
ID:369306 發表于 2019-8-1 09:20 | 顯示全部樓層
單片機管腳可以加排針或排母  方便外接模塊    在LCD燈與+5V之間可以接一個跳線帽
還可以加上獨立按鍵,LCD1602顯示模塊
ID:575020 發表于 2019-8-1 10:39 | 顯示全部樓層
YJZL 發表于 2019-8-1 09:20
還可以加上獨立按鍵, ...
才開始學,準備先學鍵控電機正反轉,led流水跑馬等知識。屏顯等后面再學,還要做高分辨率的萬年歷滾動字幕。
ID:386476 發表于 2019-8-1 22:51 | 顯示全部樓層
ea腳必須接高電平,否則不能正常工作
