查看: 4485|回復: 17
冰箱不停機是不是壽命到了?
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-7-27 12:40 編輯
已經用15年了,現在每天2.3度電!開機功耗105-135W。從使用年限和耗電量看沒有使用價值了?
ID:285863 發表于 2019-7-27 15:34 | 只看該作者
看看溫控器 溫度沒達到 壓縮機也會不停機
ID:460466 發表于 2019-7-27 18:26 | 只看該作者
bemc 發表于 2019-7-27 15:34
不應該是溫控器的問題吧?15年了,制冷效率低了吧?
ID:162136 發表于 2019-7-27 19:10 | 只看該作者
沒雪種了吧
ID:511637 發表于 2019-7-27 19:52 | 只看該作者
一般是溫控器損壞 獲 溫控器檢測到的溫度還比較高
ID:524818 發表于 2019-7-27 22:25 | 只看該作者
一般家電的安全期為8-10年,你的用了15年已算是超常發揮了,知足吧,明天去買新的吧
ID:460466 發表于 2019-7-28 07:59 | 只看該作者
cphnkj188 發表于 2019-7-27 22:25
應該是您說的。24小時耗電2度多!冷藏室溫度14度降不下來
ID:460466 發表于 2019-7-28 08:02 | 只看該作者
elec2000 發表于 2019-7-27 19:52
溫控器如果損壞不停機那冷藏式溫度會過低的吧?箱體外壁很熱,成暖氣了!當然也和環境溫度有關
ID:96682 發表于 2019-7-28 10:56 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-7-28 08:02
箱門密封不嚴也會不停機,但會有淌水或結霜跡象
管漏也會出現不停機但不會制冷或制冷效果差,如管路泄漏在箱體內部是冰箱的話維修工作量大費用高不劃算;是冰柜費用可降低不少,就是會影響美觀
ID:511461 發表于 2019-7-28 14:53 | 只看該作者
15年了,可以考慮換一個了,冰箱不停機說明出故障了,樓主要是還想用,應該還可以修
ID:591676 發表于 2019-7-28 17:04 | 只看該作者
如果壓縮機使用壽命沒有到,那應該是制冷劑變少了,如果您使用這么長時間從來沒有在另外加過制冷劑,那應該就是這個問題了。
ID:593938 發表于 2019-8-2 10:04 來自觸屏版 | 只看該作者
要么沒雪種了,要么溫控器壞了,這兩種原因最多吧
ID:594019 發表于 2019-8-2 11:12 | 只看該作者
電器產品時間越長,損耗越大,你用了這么長時間,該換一個了
ID:594113 發表于 2019-8-2 14:40 | 只看該作者
這個一定要算好經濟賬,老式冰箱除了能耗大以外,用起來不順手,制冷效果不佳,所以建議一次性投資換新的,長遠看更節省。
ID:460466 發表于 2019-8-3 12:39 | 只看該作者
jifutao 發表于 2019-8-2 14:40
這個一定要算好經濟賬,老式冰箱除了能耗大以外,用起來不順手,制冷效果不佳,所以建議一次性投資換新的, ...
一天多費一度電呀!5年多少電費呀?可惜舊的才賣了60塊錢,拆電機當氣泵,,,,,
ID:433102 發表于 2019-8-5 16:44 | 只看該作者
應該是溫控器損壞
ID:460466 發表于 2019-8-6 14:17 | 只看該作者
1553263815 發表于 2019-8-5 16:44
應該是溫控器損壞
溫控器頓壞不停機溫度應該持續降低的
