查看: 1699|回復(fù): 3
求助各位大神IAP15W4K58S4 PWM2沒輸出 PWM0和1輸出正常,硬件接口沒有問題
ID:294799 發(fā)表于 2019-7-27 11:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <STC15F2K60S2.H>
#define uhar unsigned char
void PWM_Init(char in)
  CCON=0X00;//關(guān)CL
  CMOD=0X00;//PCA工作方式設(shè)置 12分頻
        CH=CL=0;
  P_SW1|=0X20;//CCP0 P1.1  CCP1 P1.0 CCP2 P3.7
        PCA_PWM0=0X00;
        CCAP0H=CCAP0L=in;
        CCAPM0=0X42;
        PCA_PWM1=0X00;
        CCAP1H=CCAP1L=in;
        CCAPM1=0X42;
        PCA_PWM2=0X00;
        CCAP2H=CCAP2L=in;
        CCAPM2=0X42;
        CR=1;
void main(){
         PWM_Init(100);
         while(1);
ID:294799 發(fā)表于 2019-7-27 12:03 | 只看該作者
IO全配置成準(zhǔn)雙向IO口了
ID:511461 發(fā)表于 2019-7-28 15:56 | 只看該作者
什么意思?沒聽懂,樓上可以詳細(xì)解釋一下嗎
ID:294799 發(fā)表于 2019-7-28 22:01 來自觸屏版 | 只看該作者
aaaaaa。 發(fā)表于 2019-7-28 15:56
就是IO口配置成準(zhǔn)雙向和推挽輸出都試了,但是pwm2對應(yīng)的口一直沒有輸出,其他兩個示波器能觀測到
