查看: 3032|回復: 3
小白求助簡單震動延時開關問題
ID:591126 發表于 2019-7-27 09:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了讓GPS靜止時關機,做了一個非常簡單的電路,如下圖,鋰電池供電,K是常開震動開關,電容10uf,電阻1M,和NMOS管組成一個控制開關,nmos管為04N03LA。
GPS震動,K閉合,電容充電,NMOS管通;GPS靜止,K斷開,電容通過電阻緩慢放電,一分鐘左右NMOS管斷開。
實際測試中,發現好幾個問題:
1.鋰電池電壓高于3.9V左右,GPS能正常工作,低于3.9V左右,就不行了。
2.將鋰電池不通過保護板,直接輸出,3.4~3.5V電壓能正常工作。
3.將鋰電池換成精密可調電源,3.9V左右正常工作,電壓稍低就不行。
4.將兩個NMOS管并聯,精密可調電源輸出,3.4~3.5V能正常工作。
求助以上問題出在哪里?
我希望能做到鋰電池通過保護板輸出,3.4~3.5V就能讓GPS正常工作,有什么簡單的電路推薦一下
ID:96682 發表于 2019-7-27 11:33 | 顯示全部樓層
低壓限制了 MOS 選型范圍,用三極管選擇余地大些,把 GPS 改用 2.5V 的 LED 燈珠更好
ID:591126 發表于 2019-7-27 12:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問題是相同電壓3.5V,鋰電池帶保護板啟動不了,不帶保護板就能啟動
ID:591126 發表于 2019-7-27 12:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-7-27 11:33
用過三極管,三極管壓降太大。MOS管壓降非常低,我選的MOS才4毫歐。測試MOS管,就算電源3.2V,VG=3.2,MOS壓降小到忽略不計。我的電路目的是為了GPS震動開啟,靜止關閉,所以無法換LED。
主要問題是想讓鋰電池在3.4V時經過保護板也能讓GPS開機。
