查看: 6244|回復: 5
STM32的IO狀態 上電瞬間會失控嗎?
ID:591071 發表于 2019-7-27 01:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用STM32驅動一組達林頓管,和一組MOS
用高電平觸發的話 上電瞬間會不會失控?
對于高電平驅動和低電平驅動,對STM32有沒有區別??
如果低電平驅動安全的話,他如何驅動高電平使能的元件?比如ULN2003這類
以及N MOS
ID:10947 發表于 2019-7-27 10:03 | 顯示全部樓層
大部分IO引腳,上電瞬間是懸空狀態,只要在外部加個上拉/下拉電阻,就可以設定上電復位期間的電平;
有小部分IO在上電復位期間是高電平/低電平,如JTAG引腳;
所以看看芯片手冊,注意一下就好了。
ID:591071 發表于 2019-7-27 11:53 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2019-7-27 10:03
有小 ...
謝謝,我看手冊上寫 大部分IO是浮空輸入狀態,小部分JTAG SWD是上拉和下拉狀態
如果是這樣的話,我使用普通IO驅動的話是不是就不用考慮低電平驅動安全還是高電平驅動安全了?
直接按需要使用,達林頓我使用高電平驅動
有一路MOS驅動我有點拿不準, IRF3205 NMOS, 直接使用IO怕是驅動不起來  考慮加一個前級三極管,如果使用 NPN三極管 那么需要使用射級輸出驅動N MOS 柵極,或者是使用 PNP三極管的集電極輸出
這2種方式我不知道使用哪種更合適
ID:10947 發表于 2019-7-27 17:03 | 顯示全部樓層
一般是后一種,因為M32的電源是3.3V,射極輸出的電壓一般不足于驅動MOS
ID:591071 發表于 2019-7-28 03:01 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2019-7-27 17:03
謝謝!  請問NPN管 射級輸出的電壓不是等于集電極電壓減去結壓差嗎?比如 我的電源電壓是12V 直接連接集電極 減去結壓差 12V-0.7v=11.3v 三極管是電流型驅動, 基級 3.3V 電流應該是夠
ID:10947 發表于 2019-7-30 10:04 | 顯示全部樓層
STMCU 發表于 2019-7-28 03:01
謝謝!  請問NPN管 射級輸出的電壓不是等于集電極電壓減去結壓差嗎?比如 我的電源電壓是12V 直接連接集 ...
基極怎么接?畫個圖出來
