查看: 5124|回復: 2
關于esp8266波特率x修改不了的問題
一 現象 esp8266·指令 失敗  發送  AT+CIOBAUD=115200 , 返回 ERROR
·····說明這款ESP8266不支持更改波特率
二 解決方法
第一種.通過指令 AT+RESTORE 重置為出場設置,不行就第二種
第二種.需要刷固件 可以刷安可信的出廠默認的 感覺比較安全吧
上連接 https://wiki.ai-thinker.com/esp8266/sdk
然后下載 wifi固件下載器 我放在附錄里 里面有下載器 和一個 8MIT的固件
下載工具.zip (7.69 MB, 下載次數: 55)
使用方法 : 按照上面原理圖連接,然后需要將GPIO0接地 進入刷固件模式
看好我三個的選中 ,尤其是SPI MODE 選擇 DOUT  我下載的是8MIT的選擇8的 SPI SPEED 默認4
弄好之后 點擊START  會出現上電等待 ,然后將RST 接地后 再拔出 做好復位 然后 開始下載 下載成功后就完成了
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩1
ID:591223 發表于 2019-7-27 11:34 | 只看該作者
多看看手冊
ID:94449 發表于 2020-3-9 11:09 | 只看該作者
按樓主的步驟不成功,看了其他貼里SPI MODE選的不是DOUT,而是QIO,改了這一項就下載成功了。
