查看: 4356|回復: 0
51單片機利用藍牙傳輸數(shù)據(jù)代碼
ID:589878 發(fā)表于 2019-7-26 16:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我在設(shè)計上設(shè)計的51單片機(stc98c52)與藍牙模塊(hc-08)連接,利用藍牙透傳模式做的相互通訊系統(tǒng)。
  1. #include <reg51.h>
  2. #define  uint unsigned int
  4. void UsartInit();
  5. void Delay1ms(uint c) ;
  6. uchar receiveData;
  7. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
  8.                         0xf8,0x80,0x90};
  9. void main()
  10. {
  11.         UsartInit();
  12.         while(1);
  13. }
  14. void UsartInit()
  15. {
  16.         SCON=0X50;
  17.         TMOD=0X20;
  18.         PCON=0X80;
  19.         TH1=0XFA;
  20.         TL1=0XFA;
  21.         ES=1;
  22.         EA=1;
  23.         TR1=1;
  24. }
  25. void Delay1ms(uint c)
  26. {
  27.     uint a,b;
  28.    for(a=c;a>0;a--)
  29.     for(b=112;b>0;b--);
  30. }
  31. void Usart() interrupt 4
  32. {
  33.         receiveData=SBUF;
  34.         RI = 0;
  35.         SBUF=receiveData;
  36.         while(!TI);
  37.         TI=0;
  38.         if(receiveData=='0')
  39.                 P0=table[0];
  40.         else if(receiveData=='1')
  41.                 P0=table[1];
  42.         else if(receiveData=='2')
  43.                 P0=table[2];
  44.         else if(receiveData=='3')
  45.                 P0=table[3];
  46.         else if(receiveData=='4')
  47.                 P0=table[4];
  48.         else if(receiveData=='5')
  49.                 P0=table[5];
  50.         else if(receiveData=='6')
  51.                 P0=table[6];
  52.         else if(receiveData=='7')
  53.                 P0=table[7];
  54.         else if(receiveData=='8')
  55.                 P0=table[8];
  56.         else if(receiveData=='9')
  57.                 P0=table[9];
  58.         else
  59.            P0=~table[8];
  60.         Delay1ms(1000);
  61. }
STC89C52與藍牙模塊HC-08互通信.zip (38.9 KB, 下載次數(shù): 59)
