查看: 1475|回復: 2
STM32倒立擺平衡源代碼
ID:514559 發表于 2019-7-26 13:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "usart1.h"
  5. #include "135.h"
  6. #include "time.h"
  7. #include "moto.h"
  8. #include "adc.h"
  9. #include "PID.h"
  10. #include "inv_mpu.h"
  11. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  12. #include "mpu6050.h"
  13. /*使用的資源      老王2017/7/13   --倒立擺
  14. 串口1:TX--PA9    RX--PA10
  15. key:PE0 ~ 9  上拉輸入
  16. LED: PD8 9 10    推挽輸出
  17. OLED: 3.3v
  18. D0(SCLK)--PC0 | D1(SDIN)--PC1 | RST--PG15 | DS-- PD3| CS--PD6 | RST--PG15
  19. 角度傳感器:PB0
  20. */
  21. //#define zero_angle  3195
  22. #define ok_angle 230//倒立時候的傳感器的值
  23. //#define task2_start_angle  1250
  24. vu16 len=0;//串口1接收數據的長度
  25. u8 task_flag=0;
  26. extern int pwm;
  27. extern int flag;
  28. extern int number;
  29. short aacx,aacy,aacz;                   //加速度傳感器原始數據 --三軸加速度
  30. short gyrox,gyroy,gyroz;         //陀螺儀原始數據       --三軸角速度
  31. float pitch,roll,yaw;            //歐拉角 x z y
  32. int adc_result;
  33. u8 dis_flag=0;
  34. void Init(void)  // 初始化函數
  35. {
  36.
  37.
  38.   delay_init();
  39.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);         //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  40.         LED_Init();
  41.         adc_config();        //傳感器
  42.         DC_motor_init();
  43.   DC_Set_Pwm (0);
  44.         time5_Init(9999,71); //1ms控制
  45.   time4_Init(9999,71); //1ms控制
  46.         LocPIDInit(); //位移式PID初始化
  47.         LocPIDSet(ok_angle);//設定初值
  48.         uart_init(112500);
  49.         time3_PWM_Init(5000,71);         //不分頻。PWM頻率=72000000/900=80Khz   越大卻快(370-899)
  50. }
  51. int main()
  52. {
  53.         Init();
  54.         while(1)
  55.         {
  56.                 int pwm;
  57.                 int right,left;
  58.                 int dig_right,dig_left;
  59.
  60.                  right=ok_angle+50;
  61.                  left=ok_angle-50;
  62.                  dig_right=ok_angle+500;
  63.                  dig_left=ok_angle-2000;
  64.                  adc_result =  Get_Adc();
  65.
  66.                 if(adc_result>=dig_left && adc_result<=dig_right )
  67.           {
  68.                  LocP_I_D_Set(10,0,10);  //PID參數的賦予
  69.      pwm=LocPIDCalc(adc_result);
  70.                  DC_Set_Pwm(pwm);
  71.     if(pwm>999) pwm=999;
  72.    else if(pwm<-999) pwm=-999;
  73.                 }
  74.                  if(adc_result>=left&& adc_result<=right) DC_Set_Pwm(0);   //降低靈敏性
  75.            if(adc_result>dig_right&& adc_result<4100)   DC_Set_Pwm(0);
  76.            else if(adc_result<dig_left)   DC_Set_Pwm(0);
  77.      printf("pwm==%d\r",pwm);
  78.      printf("    adc==%d\r\n",adc_result);
  79.   }
  80.
  81. /*void renwu_2(void)
  82. {
  83.
  84.   while(1)
  85.         {
  86.
  87.     int right,left;
  88.                 int dig_right,dig_left;
  89.
  90.                 right=ok_angle+5;
  91.                 left=ok_angle-5;
  92.                 dig_right=ok_angle+330;
  93.                 dig_left=ok_angle-330;
  94.                 adc_result =  Get_Adc();
  95.
  96.                 if((adc_result>0&&adc_result<dig_left)||(adc_result>dig_right&&adc_result<4100))
  97.                 {
  98.                  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIM4
  99.      if(flag==1)                        DC_Set_Pwm(610);
  100.                  else if(flag==2)   DC_Set_Pwm(-610);
  101.      }
  102.            else if(adc_result>=dig_left && adc_result<=dig_right )
  103.            {
  104.                   TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);  //關閉TIM4
  105.                   number=0;
  106.                         flag=0;
  107.                   LocP_I_D_Set(20,2.1,80);  //PID參數的賦予
  108.       pwm=LocPIDCalc(adc_result);
  109.                   DC_Set_Pwm(pwm);
  110.       if(pwm>899) pwm=899;
  111.             else if(pwm<-899) pwm=-899;
  112.                   if(adc_result>=left&& adc_result<=right) DC_Set_Pwm(0);   //降低靈敏性
  113.                  }
  114.       printf("adc==%d\r\n",adc_result);
  115.                 }
  116. }*/
  117. }
倒立擺.7z
231.61 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:514559 發表于 2019-7-26 13:14 | 只看該作者
謝謝謝謝
ID:1 發表于 2019-7-27 00:38 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
