查看: 5278|回復: 19
單片機空載測電壓為5v,接上風扇后就只有4v了?求幫助
ID:451968 發表于 2019-7-26 12:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在51單片機上面,電源沒有接任何外圍電路的時候,vcc與gnd之間電壓為5v;然后我接了一個5v200毫安的風扇之后,重新測vcc 跟gnd變成了4v,這是這么回事啊,io還沒有接任何東西呢只是電源上接而已
ID:388197 發表于 2019-7-26 23:45 | 顯示全部樓層
電源的功率不夠.
ID:438003 發表于 2019-7-27 08:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
普通的MCS-51單片機(比如AT89C51、STC89C51RC等等),其P1、P2、P3I/O口為弱上拉的I/O口,它的拉電流能力很弱。也就是說當把某個I/O賦值為1時,這個I/O口最大只能向外提供220μA的電流(STC89C51),也就是說I/O口輸出為1時負載能力是很差的,只能驅動電流很小的負載,如果負載比較重,便會將I/O口的電壓拉低。正因為如此,MCS-51單片機驅動LED、數碼管等外設時,都是采用低電平驅動的負邏輯,MCS-51單片機的I/O灌電流能力要比拉電流能力強得多。
ID:546770 發表于 2019-7-27 08:57 | 顯示全部樓層
電源帶載能力不行!
ID:10947 發表于 2019-7-27 10:07 | 顯示全部樓層
應該是電源供電電流達不到
ID:591139 發表于 2019-7-27 10:20 | 顯示全部樓層
不要用單片機直接拉應用負荷。
加個小的開關電源吧。。
ID:524818 發表于 2019-7-27 10:25 | 顯示全部樓層
1,開發板濾波電容容量小
2.電源功率太小(建議5v2A)
ID:488093 發表于 2019-7-27 11:51 | 顯示全部樓層
外接電源唄,單片機功率就那么大——
ID:591400 發表于 2019-7-27 17:40 | 顯示全部樓層
你用的什么電池
ID:591139 發表于 2019-7-27 23:19 | 顯示全部樓層
12345678.. 發表于 2019-7-27 08:00
普通的MCS-51單片機(比如AT89C51、STC89C51RC等等),其P1、P2、P3I/O口為弱上拉的I/O口,它的拉電流能力 ...
作為初學者,,學到了。
低電平負邏輯作為主驅動邏輯或者長開邏輯。。。。
ID:52944 發表于 2019-7-28 09:30 | 顯示全部樓層
單片機IO口輸出電流很小,帶不起來電機
ID:451968 發表于 2019-7-29 17:00 | 顯示全部樓層
cjm82 發表于 2019-7-26 23:45
電源的功率不夠.
我的充電器是5v2a的,這還不夠嗎
ID:451968 發表于 2019-7-29 17:03 | 顯示全部樓層
這個我知道,我的風扇沒有接入io口,是直接接在單片機的gnd和vcc,然后再次測試另外vcc和gnd時候就變成了4v,還有就是我的電源是5v2a的充電器引出來的
小黑屋525 發表于 2019-7-27 08:57
電源帶載能力不行!
5v 2a的電源不足以帶動5v 200毫安的風扇嗎
ID:451968 發表于 2019-7-29 17:04 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2019-7-27 10:07
應該是電源供電電流達不到
不是,那個風扇是會轉的,但是電源變成了4v,然后電流是夠的
ID:451968 發表于 2019-7-29 17:06 | 顯示全部樓層
列子御風 發表于 2019-7-27 10:20
不要用單片機直接拉應用負荷。
加個小的開關電源吧。。
你的意思是不要在接在單片機的vcc和gnd端嗎
ID:451968 發表于 2019-7-29 17:07 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2019-7-27 10:25
1,開發板濾波電容容量小
2.電源功率太小(建議5v2A)
我用的就是5v2a的充電器,然后是電風扇會轉,電流也達到額定;就是電壓只是4v沒有5v
ID:451968 發表于 2019-7-29 17:08 | 顯示全部樓層
yesemuyue 發表于 2019-7-27 11:51
外接電源唄,單片機功率就那么大——
接在單片機的vcc和gnd不就是和外接電源一樣的嗎
WD51H 發表于 2019-7-27 17:40
你用的什么電池
我是在5v 2a的充電器上面引出來的電源
ID:451968 發表于 2019-7-29 17:12 | 顯示全部樓層
liushangming 發表于 2019-7-28 09:30
單片機IO口輸出電流很小,帶不起來電機
不是哦,我不是直接在io驅動(我知道得加三極管放大電流)。我現在就疑問:我直接在電風扇的2端接在開發板上面的vcc和gnd,電風扇是會轉的,電流也達到額定電流,但是就是電壓沒有達到5v只是4v而已,這使我感到很疑惑,沒接電風扇是5v接完之后是4v;還有就是我用的是5v 2a的充電器引出來的電源,功率因該就是足夠的
