查看: 3754|回復: 6
用stm32制作平衡小車,電機不動
ID:586056 發表于 2019-7-26 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
現在正在做平衡小車的直立環,程序沒有編輯錯誤,電機驅動和stm32板子也沒有問題(用其他程序試過可以動),原本程序是可以的,但改動了幾次后就驅動不了了,改回來也不行,所以請各位大神看看是哪里出了問題
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
#include "inv_mpu.h"
#include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
#include "mpu6050.h"
#include <math.h>
#include "mpuiic.h"
void qian(int x,int y);
void hou(int x,int y);
void zuo(int x,int y);
void you(int x,int y);
float pitch,roll,yaw;
short aacx,aacy,aacz;
short gyrox,gyroy,gyroz;
int angleA, omega, f_angle=0;
int last_angle=0,error,pwm;
int main(void)
delay_init();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
uart_init(115200);
  LED_Init();
MPU_Init();
TIM3_Int_Init(49,7199);
TIM3_PWM_Init(7200,0);
qian(7000,7000);
  LED0=1;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=1;
TIM_SetCompare1( TIM3,x);
TIM_SetCompare2( TIM3,y);
  LED0=0;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=0;
  LED0=0;
LED1=1;
LED2=0;
LED3=1;
  LED0=1;
LED1=0;
LED2=1;
LED3=0;
void TIM3_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
  TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );
   MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);
   MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);
    angleA = atan2(aacx , aacz) * 180 / 3.14 ;
   omega =gyroy/131.00 ;
   f_angle = 0.98 * (f_angle + omega * 0.005) + 0.2 * angleA;
   error=f_angle-30;
   pwm=error*80+omega;
   if(pwm>7200)
    pwm=7200;
   if(pwm<-7200)
    pwm=-7200;
     printf("%d\r\n",f_angle);
        printf("%d\r\n",pwm);
   if(pwm>0)
    hou(pwm,pwm);
    qian(-1*pwm,-1*pwm);
ID:488093 發表于 2019-7-27 11:52 | 顯示全部樓層
PWM 占空比太低了?
ID:591250 發表于 2019-7-27 16:11 | 顯示全部樓層
可能是PWM 占空比太低了。
ID:591400 發表于 2019-7-27 18:38 | 顯示全部樓層
你查一下是不是接線接錯了
ID:516710 發表于 2019-7-29 10:41 | 顯示全部樓層
我的沒有動過,,我也不知道為什么
ID:592060 發表于 2019-7-29 15:40 | 顯示全部樓層
試著改改占空比
ID:594288 發表于 2019-8-2 18:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
檢查一下線路
