查看: 3513|回復: 13
可編程控制電感值大小的電感元件
ID:552849 發(fā)表于 2019-7-26 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
類似于數(shù)字電位器可以利用單片機控制阻值大小,想問問大佬們有沒有可編程控制其電感值大小的電子器件,或者是能編程控制電容值大小的電容器件也行
ID:388197 發(fā)表于 2019-7-26 11:48 | 顯示全部樓層
電容到是有變?nèi)莨?電感還真沒聽說過,不過可以自己串一堆電感,然后用繼電器來控制是否短接某個電感
ID:365802 發(fā)表于 2019-7-26 12:33 | 顯示全部樓層
還真沒聽說過可編程電感器, 小伙子你要是弄出來了就發(fā)了.
ID:552849 發(fā)表于 2019-7-26 14:01 | 顯示全部樓層
cjm82 發(fā)表于 2019-7-26 11:48
好的,謝謝大佬
ID:552849 發(fā)表于 2019-7-26 14:03 | 顯示全部樓層
ping264888 發(fā)表于 2019-7-26 12:33
我倒是想
ID:342822 發(fā)表于 2019-7-26 14:29 | 顯示全部樓層
這個思路不錯~~
估計用74hct4052可以實現(xiàn)!
ID:155507 發(fā)表于 2019-7-26 21:07 | 顯示全部樓層
電容到是有變?nèi)荻䴓O管(Varactor Diodes)又稱"可變電抗二極管",是利用pN結(jié)反偏時結(jié)電容大小隨外加電壓而變化的特性制成的。
ID:155507 發(fā)表于 2019-7-26 21:26 | 顯示全部樓層
能隨外加電壓電流變化的是非線性電容、電感。例如變?nèi)荻䴓O管的結(jié)電容會隨反偏電壓的加大而減小,鐵心(磁芯)線圈會隨電流加大進入“磁飽和”狀態(tài)而使得電感量減小。
ID:552849 發(fā)表于 2019-7-27 09:39 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2019-7-26 14:29
這個思路不錯~~
謝謝大佬
ID:552849 發(fā)表于 2019-7-27 09:41 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2019-7-26 21:07
電容到是有變?nèi)荻䴓O管(Varactor Diodes)又稱"可變電抗二極管",是利用pN結(jié)反偏時結(jié)電容大小隨外加電壓而變 ...
謝謝大佬,我經(jīng)過大佬們的提示在網(wǎng)上找到了,可惜就是變?nèi)荻䴓O管的可承受功率不是很大,最后應該要采用控制繼電器的方式了
ID:342822 發(fā)表于 2019-7-27 09:49 | 顯示全部樓層
ID:552849 發(fā)表于 2019-7-27 15:07 | 顯示全部樓層
ID:565962 發(fā)表于 2019-11-19 20:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2019-7-27 09:49
你好能問兩個問題嗎
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-20 09:24 | 顯示全部樓層
電感的話可變范圍有限,用途不一樣,有些場合就是能調(diào)出來也沒法用,比如高頻領域。
