查看: 3126|回復: 6
總是在第46行 max7219_echo(unsigned char bw,sw,gw,dw);
ID:590660 發表于 2019-7-26 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
#include<reg51.h>
//地址定義
#define adr_bit_1 0x01        //顯示數據1的寄存器地址
#define adr_bit_2 0x02        //顯示數據2的寄存器地址
#define adr_bit_3 0x03        //顯示數據3的寄存器地址
#define adr_bit_4 0x04        //顯示數據4的寄存器地址
#define adr_bitrans_mode  0x09 //譯碼方式寄存器的地址
#define adr_light_con  0x0a //亮度寄存器
#define adr_scan_count 0x0b  //掃描界線寄存器
#define adr_close 0x0c                 //掉電控制寄存器
#define adr_glint_con 0x0d         //閃爍控制寄存器
#define adr_show_test 0x0f         //顯示測試寄存器
  //管腳定義
sbit jia=P1^0;
sbit jian=P1^1;
sbit max7219_pin_LOAD=P2^0;
sbit max7219_pin_CLK=P2^1;
sbit max7219_pin_DIN=P2^2;
sbit max7219_pin_RST=P2^3;
//函數聲明
void shuchu(unsigned char B );        //顯示輸出和電壓調節
void chaoshi_2s();                                //超時2s判斷子程序
void xd_delay();
void  max7219_reset();                        //復位
void  max7219_init();                         //初始化控制寄存器
void  max7219_echo(unsigned char bw,sw,gw,dw);          //數據寄存器
void  max7219_send_data(unsigned char addr,da);          //完成一次寄存器的寫操作
void  max7219_delay(void);
//uchar a[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char timer=0;
uchar bw=0,sw=0,gw=5,dw=0;
uchar B;
//初始化
B=50;
P0=B;
max7219_echo(uchar bw,sw,gw,dw); //數據寄存器顯示
max7219_send_data(uchar addr,da); //完成一次寄存器的寫操作
chaxun: if(P1==0xff)         //判斷是是否有鍵按下
  xd_delay();
  goto chaxun;
  if(jia==0)                  //判斷是否按下+鍵
    if(P0==0xff)   //輸出已為最大值
   goto chaxun;
  else                                  //未達最大值
    chaoshi_2s();  //返回一個 timer判斷
    if(timer==32)        //是否超過按鍵超過2s
     chang_jia: v++;
     shuchujia_0.1v(char B);
      goto chaxun;
     else                                  //未達最大值
     {   if(jia==0)                         //判斷是否按下+鍵
      {         //xd_delay();
        goto chang_jia;
        goto chaxun;
      {          v++;
       shuchujia_0.1v(uchar B);
       goto chaxun;
    if(jian==0)                         //按下—鍵
    {  if(P0==0)                 //輸出已為最小值
      goto chaxun;
     else                           //已達最小值
     {        chaoshi_2s();        //返回一個判斷值timer
      {        chang_jian: v--;
       shuchujian_0.1v(uchar B);
       if(P0==0)                //輸出已為最小值
        goto chaxun;
        else                  //未達最小值
        {        if(jian==0)         //判斷按下是-鍵
          {                //xd_delay();
            goto chang_jian;
          goto chaxun;
         v--;
         goto chaxun;
void shuchu(uchar B)          //修改顯示數值及電壓輸出
{          //輸出電壓改變
P0=B;
//顯示改變
bw=B/1000;
sw=B%1000/100;
gw=B%1000%100/10+0x80;
dw=B%10;
/*bw=a[bw];sw=a[sw];gw=a[gw]+0x80;        dw=a[dw];*/
max7219_echo(unsigned char bw,sw,gw,dw);  //數據寄存器顯示
void chaoshi_2s()                //查詢超2s子程序
{ TMOD=0x01;
  TH0=0xff;
TL0=0xff;
TR0=1;
while(jia==0||jian==0)
{ while(!TF0);                        //定時一次未到空等待
  timer++;
  TH0=0xff;                //重新裝入數值
  TL0=0xff;
  if(timer==32)
   break;
//延時消抖
void xd_delay()
{         uchar i;
  for(i=0;i<2000;i++);
///完成max7219的復位
{  uchar i
  max7219_pin_RST=0;
  for(i=0;i<125;i++)
   max7219_delay();
  max7219_pin_RST=1;
  for(i=0;i<125;i++)
   max7219_delay();
    max7219_pin_RST=0;
    for(i=0;i<125;i++)
     max7219_delay();
//通過寫控制寄存器,完成max7219的初始化
void  max7219_init()
{   max7219_reset();
   max7219_send_data(addr_scan_count,0x04);
   max7219_send_data(addr_light_con,0x80);
    max7219_send_data(addr_trans_mode,0xff);
     max7219_send_data(addr_close,0x01);
//入口參數 bw,sw,gw,dw
//送8位顯示數據到顯示寄存器
{   max7219_send_data(addr_bit_1,bw);
max7219_send_data(addr_bit_2,sw);
max7219_send_data(addr_bit_3,gw);
max7219_send_data(addr_bit_4,dw);
//入口地址:addr寄存器地址,da寄存器設置值
//把設置值寫入對應的寄存器中
{ uchar i,byte_out;
  byte_out=adr;
mwx7219_pin_DIN=1;
mwx7219_pin_CLK=1;
mwx7219_pin_LOAD=0;
for(i=1;i<8;i++)
{  mwx7219_pin_CLK=1;
   mwx7219_pin_DIN=(bit)(byte_out&0x80);
  byte_out=byte_out<<1;
  mwx7219_CLK=0;
  max7219_delay();
   mwx7219_pin_CLK=1;
   byte_out=da;
   for(i=0;i<7;i++)
   mwx7219_CLK=0;
  max7219_delay();
  mwx7219_pin_CLK=1;
  mwx7219_pin_LOAD=1;
  mwx7219_pin_CLK=0;
  max7219_delay();
  max7219_pin_CLK=1;
  //延時
  {  uchar i;
    for(i=0;i<125;i++)
總是在第46行 max7219_echo(unsigned char  bw,sw,gw,dw);附近顯示語法錯誤,但是我又沒檢查出錯誤出處,求指點
ID:590652 發表于 2019-7-26 10:46 | 顯示全部樓層
這個函數需要放到
{          //輸出電壓改變
P0=B;
//顯示改變
bw=B/1000;
sw=B%1000/100;
dw=B%10;
}這個需要調用函數前面
ID:590652 發表于 2019-7-26 11:01 | 顯示全部樓層
函數申明也需要void  max7219_echo(unsigned char bw,sw,gw,dw);  被調用的函數要在 需要調用這個void shuchu(unsigned char B );  函數之前。希望我的回答可以幫到你哦
ID:390438 發表于 2019-7-26 11:14 | 顯示全部樓層
max7219_echo(uchar bw,sw,gw,dw); //數據寄存器顯示  加入uchar 干嘛?
max7219_echo(uchar bw,sw,gw,dw); //數據寄存器顯示  多了uchar
ID:590660 發表于 2019-7-26 11:19 | 顯示全部樓層
hspirit3 發表于 2019-7-26 11:14
數碼管不是用字符顯示的嗎?
ID:771143 發表于 2020-7-8 22:09 | 顯示全部樓層
樓主最后解決問題了嗎,我也遇到這個問題了,按第一位大佬說的做了,但沒解決
