查看: 4244|回復: 9
單片機因一直處于復位狀態而無法下載程序
ID:429467 發表于 2019-7-25 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機不清楚是由于什么原因導致復位端RST一直為低電平即接地,通過萬用表檢測RST和地兩端也相連接,可是不知道哪里將兩端連在一起,希望可以幫忙給點建議
ID:384252 發表于 2019-7-26 08:58 | 顯示全部樓層
樓主用的是哪個型號的單片機呢?如果是89系列的單片機,之前是好的話,用著用著就不行了,可能是單片機壞了,建議更換一片新的單片機試試。
ID:123289 發表于 2019-7-26 09:01 | 顯示全部樓層
用1萬倍放大鏡沿線路慢慢找。
ID:524818 發表于 2019-7-26 09:26 | 顯示全部樓層
想辦法把復位腳懸空再測量對地阻值,若阻值為零或者很小,單片機壞,否則查線路及附屬器件
ID:92901 發表于 2019-7-26 15:35 | 顯示全部樓層
1.檢查RST腳是否還有其他電路連接;
2.RST腳外部上拉;
3.考慮芯片是否損壞。
ID:429467 發表于 2019-7-27 10:39 | 顯示全部樓層
謝謝各位的回復,問題已經解決,單片機沒有損壞,應該是RST腳接的電容損壞,導致單片機不能正常工作
ID:429467 發表于 2019-7-27 10:54 | 顯示全部樓層
嗯,是RST與地間的電阻損壞
ID:98195 發表于 2019-7-30 00:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有時候自己做的PCB板子出現虛焊,也會有這種情況
ID:410148 發表于 2019-7-30 09:26 | 顯示全部樓層
檢查RST腳是否還有其他電路連接
ID:592379 發表于 2019-7-30 15:35 | 顯示全部樓層
要么復位電路有問題 要么就是單片機壞了
