查看: 6057|回復: 11
51單片機共陰數碼管想在一個數字上加小數點,用P0|=0x80, 有些數字不能正常顯示
數字069會所有段全亮,其他的數字可以正常顯示,什么原因啊
ID:332444 發表于 2019-7-25 20:38 | 只看該作者
ID:147266 發表于 2019-7-25 21:53 | 只看該作者
你這行代碼是先讀取P0,然后把讀出值的最高位修改為1,再寫入P0……不當
應該這樣:P0 = 顯示數字|0x80
ID:515850 發表于 2019-7-25 21:53 | 只看該作者
你得先把線路圖和程序放出來,不然誰搞得懂你哪里搞錯了
ID:282095 發表于 2019-7-26 01:00 | 只看該作者
還是段選和位選的區別吧
ID:517466 發表于 2019-7-26 01:40 | 只看該作者
既然是程序控制的,毫無疑問是程序的big而已,你細心分析自己的程序以及流程。當然首先要排除硬件電路設計沒有問題。P0|=0x80;這種語句,通常是取得P0口目前的數據,是取得輸入數據,然后B7位置1后重新輸出給P0口,對于動態掃描方式輸出數據給數碼管而言,我覺得這樣處理不妥,反倒是根據輸出的內容,直接把數據輸出給P0口更安全一些。如果你的P0口只接一個數碼管,輸出數據是靜態方式輸出且一直保持不變的話,P0|=0x80;這樣處理沒有問題。
你沒有提供電路,以上意見僅供參考。
ID:56665 發表于 2019-7-26 08:27 | 只看該作者
你這樣就行,P0=顯示數字|0x80; 或者P0=顯示數字+0x80;
ID:423282 發表于 2019-7-26 10:09 | 只看該作者
suncat0504 發表于 2019-7-26 01:40
既然是程序控制的,毫無疑問是程序的big而已,你細心分析自己的程序以及流程。當然首先要排除硬件電路設計 ...
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        P0=smgduan[0]|0x80;
        while(1);
想做秒表發現加不了點,然后試了試像這樣一個數碼管靜態顯示,也不行啊
ID:423282 發表于 2019-7-26 10:12 | 只看該作者
amo73 發表于 2019-7-25 21:53
應該這樣:P0 = 顯示數字|0x80
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        P0=smgduan[1]|0x80;
        while(1);
像這樣呢數字1就好著呢 換成0就不行了
ID:517466 發表于 2019-7-26 22:47 | 只看該作者
這是我咋你的代碼的基礎上做的修改,因為電路設計的問題,輸出到P0口時做了取反處理。可以正常顯示“0.”到“F.”,已經用proteus7.5做了驗證
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char i=0;
void delay(void) {
        unsigned int j=0;
        unsigned int k=0;
        for (j=0; j < 300;j++) {
                for (k=0; k < 300;k++) {
void main() {
                LSA=0;
                LSB=0;
                LSC=0;
                while(1) {
                        for (i=0; i < 17;i++) {
                                P0=(smgduan[i]|0x80)^0xff;
                                delay();
proteus7.5仿真
proteus7.5仿真
ID:423282 發表于 2019-7-27 17:16 | 只看該作者
suncat0504 發表于 2019-7-26 22:47
這是我咋你的代碼的基礎上做的修改,因為電路設計的問題,輸出到P0口時做了取反處理。可以正常顯示“0.”到 ...
超謝謝啊
ID:423282 發表于 2019-7-27 17:46 | 只看該作者
本帖最后由 清無水 于 2019-7-27 20:23 編輯
找到問題了,是把p3那幾個引腳短路了,不知道咋恢復啊
