查看: 11814|回復: 0
51單片機中基于DAC0832的三角波實驗(匯編語言)
ID:590405 發表于 2019-7-25 17:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是51單片機中基于DAC0832的三角波實驗,做的有些粗糙別介意
  • 實驗目的
1、掌握D/A轉換與單片機的接口方法。
    2、了解芯片DAC 0832轉換性能及編程方法。
二、實驗內容
1編寫程序,使用DAC0832進行數模轉換,產生三角波。并回答思考題。
圖5-1   D/A轉換原理圖
        圖5-2  輸出為鋸齒波
思考題:
1、讀出此時三角波的周期,并說明(計算)此周期的由來。
(或者, 輸出周期為1.25ms的鋸齒波 )
單片機匯編語言源程序:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:  MOV  DPTR,#7FFFH
TRI:   MOV  A,#00H
UP:    MOVX @DPTR,A
       INC  A                ;
       CJNE A,#0FFH,UP
DOWN:  MOVX @DPTR,A
       DEC  A
       CJNE A,#00H,DOWN
       AJMP UP
       END
2、修改程序,使輸出的三角波幅值保持不變,頻率變小、變大。
頻率變小:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:  MOV  DPTR,#0BFFFH  ;向DAC0832輸出的地址
TRI:   MOV  A,#00H         ;初始值入A
UP:    MOVX @DPTR,A     ;正向增長,DA轉換輸出
       INC  A               ;+1
       NOP                 ;空指令延長周期
       NOP
       NOP
       CJNE A,#0FFH,UP        ;輸出未到#FFH的值,繼續增長
DOWN:  MOVX @DPTR,A
       DEC  A              ;-1
       NOP                 ;空指令延長周期
       NOP
       NOP
       CJNE A,#00H,DOWN
       AJMP UP
       END
頻率變大:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
       ADD  A,#3                ;步長為3
DOWN:  MOVX @DPTR,A
       SUBB  A,#3              ;步長為3
       CJNE A,#00H,DOWN
       AJMP UP
       END
3、修改程序,使輸出的三角波幅值和頻率同時改變。
   (注意步長與終值的)
周期變大且幅值變小:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
       INC  A               ;+1
       NOP                 ;空指令延長周期
       NOP
       NOP
       CJNE A,#0A0H,UP        ;輸出未到#FFH的值,繼續增長
DOWN:  MOVX @DPTR,A
       DEC  A              ;-1
       NOP                 ;空指令延長周期
       NOP
       NOP
       CJNE A,#00H,DOWN
       AJMP UP
       END
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機基于三角波的實驗.docx (1.46 MB, 下載次數: 52)
