查看: 2460|回復: 7
光立方焊接后燒全亮程序無反應,但將573輸出引腳接vcc對應燈層就亮
ID:488797 發表于 2019-7-25 17:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機光立方的uln2803接層共陽極,八個573接64個共陰極焊接后燒全亮程序無反應,但將573輸出引腳接vcc對應燈層就亮
程序void main()                {  while(1){
                P0=0x00;
                P1=0x00;
                P2=0xff;
拜托大佬解答!
電路圖ps(截圖不全共八個573)
電路圖ps(截圖不全共八個573)
ID:488797 發表于 2019-7-25 18:24 | 顯示全部樓層
錯了是2803輸出端與vcc相接亮
ID:488797 發表于 2019-7-25 18:25 | 顯示全部樓層
錯了是2803輸出端與vcc相接亮
ID:96682 發表于 2019-7-25 18:25 | 顯示全部樓層
問題得從程序電路查看,就
                P0=0x00;
                P1=0x00;
                P2=0xff;
光立方不可能全亮
ID:488797 發表于 2019-7-25 18:29 | 顯示全部樓層
錯了不是573是2803連接vcc亮(不好意思打錯了)
ID:282095 發表于 2019-7-26 01:02 | 顯示全部樓層
輸入程序的緣故吧
ID:517466 發表于 2019-7-26 02:07 | 顯示全部樓層
樓主看到我提供的電路接法,就應該明白問題出在哪里了吧?想要LED亮,ULN2803的輸入端要輸入為1,LED要一端接ULN2803的輸出(經限流電阻),一端接VCC。因為ULN2803是反相后開漏輸出。輸入為"0"的話,輸出為"1",是沒法點亮LED的。所以看你提供的電路,是不是應該設置P0=0xFF呢?
ID:123289 發表于 2019-7-26 09:12 | 顯示全部樓層
查看2803的內部電路圖就明白了。
