查看: 3234|回復: 7
單片機控制電機正反轉,程序1判斷到了break就停止循環了
ID:553625 發表于 2019-7-25 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么程序1判斷到了break就停止循環了  但是加了一段返回的語句就一直循環大佬們求正解
ID:405193 發表于 2019-7-25 19:53 | 顯示全部樓層
我認為2的里面jiang=1; 可能調用到了別的程序了,別的程序繼續滿足了if(num==4)又循環了,這樣就沒有直接運行下面的break.
ID:553625 發表于 2019-7-26 10:43 | 顯示全部樓層
yong761228 發表于 2019-7-25 19:53
我認為2的里面jiang=1; 可能調用到了別的程序了,別的程序繼續滿足了if(num==4)又循環了,這樣就沒有直接運 ...
那有什么辦法解決沒有  感覺自己對編程比較小白
ID:590652 發表于 2019-7-26 11:16 | 顯示全部樓層
break;是跳出循環,如果你的就一個大循環那么就直接跳出循環,把所有的程序都執行完了,自然就不會循環了啊,我猜你復位一下應該又可以按一下,然后遇到break;就又停下來了,返回語句不懂了,你可能把break;改成continue;建議程序不要這樣寫,用switch語句寫會更好
ID:589552 發表于 2019-7-26 11:34 | 顯示全部樓層
你這程序只列了一小部分吧。  都沒看到循環體系啊。 if語句不是while語句,不會自己循環,執行完了繼續往下走。 你得把整體一點的程序列出來,才好分析。
ID:553625 發表于 2019-7-26 15:10 | 顯示全部樓層
C51oo 發表于 2019-7-26 11:34
你這程序只列了一小部分吧。  都沒看到循環體系啊。 if語句不是while語句,不會自己循環,執行完了繼續往下 ...
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit KEY_UP=P1^3;
sbit KEY_DW=P1^4;
sbit DIR_UP=P3^2;
sbit DIR_DW=P3^3;
sbit CON_ECU=P3^4;
void DelayUs2x(unsigned char t);
void DelayMs(unsigned char t);
void Delay_ms(unsigned char t);
                KEY_UP=1;
                KEY_DW=1;
                DIR_UP=0;
                DIR_DW=0;
                CON_ECU=1;
        if(KEY_UP==0)
                                           Delay_ms(5);
                                           if(KEY_UP==0)
        CON_ECU=0;
        Delay_ms(10);
                                                          DIR_UP=1;
        DelayMs(10);
                                                          CON_ECU=1;
                                                          Delay_ms(10);
                                                          DIR_UP=0;
        DelayMs(190);
        DIR_DW=1;
                                              Delay_ms(10);
                                                          DIR_DW=0;
        if(KEY_DW==0)
        DelayMs(10);
        if(KEY_DW==0)
        DIR_DW=1;
        Delay_ms(10);
        DIR_DW=0;
        DelayMs(190);
        DelayMs(190);
        DelayMs(190);
        DIR_UP=1;
                                                          Delay_ms(10);
        DIR_UP=0;
                while(--t);
                while(t--)
                                DelayUs2x(245);
                                DelayUs2x(245);
        unsigned char i,j,k;
  for(k=0;k<t;k++)
                _nop_();
                i = 2;
                j = 199;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
看這個  我想改成觸發一次電機就只轉一次 如果這個信號一直維持也只轉設定的那幾十毫秒,再次觸發同樣,怎么搞啊
ID:398075 發表于 2019-7-26 17:01 | 顯示全部樓層
建議直接去掉break,
ID:553625 發表于 2019-7-26 22:03 | 顯示全部樓層
281433001 發表于 2019-7-26 17:01
建議直接去掉break,
這個沒加break啊
