查看: 4205|回復: 3
51單片機+1602液晶實現頻率計設計資料(仿真+源碼+電路圖)
設計的目的
     頻率計作為測量儀器的一種,它的基本功能是測量信號的頻率和周期頻率計的應用范圍很廣,但是目前,市場上有各種多功能、高精度、高頻率的數字頻率計,但價格不菲。為適應工作的需要,可以用一種較小規模和單片機(AT89C51)相結合的頻率計的設計方案,不但切實可行,而且體積小、設計簡單、成本低、精度高、可測頻帶寬,大大降低了設計成本和實現復雜度。
設計的內容及要求
    本設計以AT89C51單片機為控制核心,將外部的頻率脈沖信號通過單片機計數端輸入,由定時器/計數器T0負責定時,定時器/計數器T1負責對被測信號計數,該頻率計的測量范圍為1Hz~65534Hz,被測脈沖信號的頻率可以隨時進行調整,通過LCD液晶顯示模塊對被測信號的頻率進行實時顯示。該系統包括被測頻率脈沖信號、單片機晶振電路、以AT89C51單片機為核心的頻率測量模塊、LCD液晶顯示模塊。
電路原理圖:
proteus仿真圖:
51單片機部分程序源代碼:
  1. #include<reg51.h>
  2.       #include<intrins.h>
  3.        #define uchar unsignedchar
  4.        #define uint unsignedint
  5.        void init_lcd(void);
  6.        void disp_str(ucharx,uchar y,uchar *p);
  7.        sbit FS=P3^5;  //被測信號FS輸入端
  8.        bit RDY=0;    //測量完成標志
  9.        uint msn;  //定時中斷計數
  10.        uint count(void)   //測量FS的頻率
  11.        {RDY=0;
  12.         TMOD=0x52;    //T0:定時方式2,T1:計數方式1
  13.         TH0=TL0=6;//T0定時時間為250us
  14.            msn=4000;   //4000次中斷正好1s
  15.            TH1=TL1=0x00; //T1工作于計數方式,初值為0
  16.            ET0=1;  //允許T0中斷
  17.            EA=1;   //開中斷
  18.            while(FS==1);     //等待被測信號變低
  19.            while(FS==0);    //等待被測信號變高
  20.            TR0=1;         //T0開始定時
  21.            TR1=1;  //T1開始計數
  22.            while(RDY==0); //等待1s
  23.            TR1=0;         //關閉T1、T0
  24.            TR0=0;
  25.            return(TH1*256+TL1); //返回計數值
  26.        }
  27.
  28.        void timer0(void)interrupt 1 using 1
  29.        {msn--;
  30.         if(msn==0) //如果1s已到
  31.           RDY=1;   //設置測量完成標志位
  32.        }
  33.       void main()
  34.        {uint f;
  35.         ucharstr[9]="f=     Hz";
  36.            uchar i;
  37.            init_lcd();     //液晶屏初始化
  38.            while(1)
  39.             {f=count();  //測量頻率
  40.              _nop_();
  41.             for(i=6;i>=2;i--)    //測量結果轉換為5位ASCII碼
  42.              {str=f%10+0x30;
  43.               f=f/10;
  44.              }
  45.              disp_str(0,3,str);//顯示測量結果
  46.             }
  47.        }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:377803 發表于 2019-9-19 17:27 | 只看該作者
下載的文件不完整啊。沒有C文件
ID:63090 發表于 2020-5-21 20:38 | 只看該作者
下載的文件和截圖完全不一致,而且下載的不能用,浪費分數啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
