查看: 1619|回復: 2
求大神修改單片機數碼管120秒倒計時
ID:590146 發表于 2019-7-25 10:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. u16 s;
  10. u8 sec,mb[2];
  11. void Timer0Init()
  12. {
  13.         TMOD|=0X01;
  14.         TH0=0XFC;
  15.         TL0=0X18;
  16.         TR0=1;
  17. }
  18. void delay(u16 i)
  19. {
  20.         while(i--);
  21. }
  22. void DigDisplay()
  23. {
  24.         u8 i;
  25.         for(i=0;i<3;i++)
  26.         {
  27.                 switch(i)
  28.                 {
  29.                         case(0):
  30.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  31.                         case(1):
  32.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
  33.                         case(2):
  34.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  35.                 }
  36.                 P0=smgduan[mb[i]];
  37.                 delay(1);
  38.                 P0=0x00;
  39.         }
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.         Timer0Init();
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 if(TF0==1)
  47.                 {
  48.                         TF0=0;
  49.                         TH0=0XFC;
  50.                         TL0=0X18;
  51.                         s++;
  52.                 }
  53.                 if(s==1000)
  54.                 {
  55.                         s=0;
  56.                         sec--;
  57.                         if(sec==0)sec=120;
  58.                 }
  59.                 mb[0]=sec%10;
  60.             mb[1]=sec/10;
  61.                                 mb[2]=sec/100;
  62.                 DigDisplay();
  63.         }
  64. }
ID:123289 發表于 2019-7-25 12:07 | 只看該作者
修改成什么樣子呢。每次減10?
ID:332444 發表于 2019-7-25 13:14 | 只看該作者
