查看: 29006|回復: 23
ESP8266 ESP-01 模塊 繼電器 簡易實用改造
本帖最后由 dragon19790000 于 2019-7-24 23:19 編輯
之前發表過:
《  ESP8266-01 WIFI控制1路繼電器(超級簡單,親測可用)  》 一文
鏈接為:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-146360-1.html
之后要是想自己DIY WiFi 繼電器,還要自制線路什么的,自己焊接,比較繁瑣,偶然的在X寶上看到個 ESP8266 繼電器模塊
才 3.5元(當然有運費,網友們可以在買其他的電子元件時候帶出來)
這樣 刷 Sonoff 就簡單了,可是實際操作發現,該繼電器模塊和 固件 Sonoff 不兼容
Sonoff 默認 GPIO 02 開啟和關閉 (輸出高電平)控制繼電器,而 該繼電器模塊 是默認 GPIO 0(低電平控制)
該模塊 默認 GPIO 02 懸空,GPIO 0 低電平觸發,要改為 Sonoff 固件要求的 GPIO 02 高電平觸發!!!
這樣就必須改線路了
原有線路圖
修改后的線路圖
三極管 8050 必須添加(不添加,ESP8266 上電后 GPIO 02 高電平大約2秒,然后恢復低電平,容易造成一上電繼電器工作失常導致 ESP8266 不能連接 自家 WiFi )
還有就是 GPIO 0 添加 3.3V 上拉 10K 電阻
一上電 2秒 的 GPIO 02 高電平,比較討厭,原本想用 STC 15F104 寫段程序,延時2秒后再工作 輸入:高電平=高電平、輸入:低電平=低電平
但是考慮越簡單越好,就這樣吧,不影響使用省事就好。
實際修改前
實際修改后
先刷好 Sonoff 固件,連接自家 WiFi ,設置模塊信息,無需下載APP,瀏覽器輸入ESP8266 模塊 IP 就可以控制繼電器了(電腦手機均可)
這樣簡單的修改,刷 Sonoff 固件就可以直接使用了,簡單,省事,性價比高!!!
收藏收藏23 分享淘帖 頂1 踩
ID:282095 發表于 2019-7-25 10:34 | 只看該作者
這個是智能插座嗎
ID:112693 發表于 2019-7-25 20:31 | 只看該作者
不支持小愛等類似喚醒功能,只是簡單地 IP 控制
ID:85865 發表于 2019-11-6 09:57 | 只看該作者
能網絡遠程控制嗎,如果不能遠程的話沒什么用
ID:563243 發表于 2019-12-24 23:51 | 只看該作者
252622979 發表于 2019-11-6 09:57
能外網遠程控制嗎,如果不能遠程的話沒什么用
可以用mqtt和自己寫的手機app控制,我之前用hbulider+onenet的做過,工作正常
ID:76201 發表于 2020-1-8 22:12 來自觸屏版 | 只看該作者
好像有問題,刷進去后網頁訪問不了,wifi發出的熱點不穩定
ID:688027 發表于 2020-1-28 12:02 | 只看該作者
新手....請問: esp8266_01 與 arduino uno 板 連接方法?
ID:154074 發表于 2020-6-19 10:26 | 只看該作者
你好,您這樣做應該也有上電之后GPIO2(GPIO0也有)存在約0.4秒的高電平吧?如何解決的呢?
ID:788542 發表于 2020-6-24 22:38 | 只看該作者
這個我刷了怎么只有on 和 off  沒有網頁配置?
ID:704585 發表于 2020-6-27 21:33 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:756862 發表于 2020-7-11 22:36 來自觸屏版 | 只看該作者
我有這個座得固件,不用改線路板
ID:799811 發表于 2020-7-14 19:18 | 只看該作者
狒狒1968 發表于 2020-7-11 22:36
我有這個座得固件,不用改線路板
有固件就共享下唄,多謝了
8266我在抖音上見過有主播授課 可以接人小愛天貓的
ID:65237 發表于 2020-8-18 21:09 | 只看該作者
dragon19790000 發表于 2019-7-25 20:31
樓主你這固件刷在12F模塊能行嗎?
ID:830906 發表于 2020-10-17 01:46 | 只看該作者
其實不用改板的,在sonoff固件設置里面可以自定義模板,把GPIO 0 對應到relay 1即可
ID:831420 發表于 2020-10-18 17:39 | 只看該作者
這個能不能外接物理開關?
ID:704585 發表于 2020-10-28 20:10 | 只看該作者
ID:74872 發表于 2020-11-2 08:26 | 只看該作者
附件我以為是刷的固件,結果是原理圖,網頁上就有了
ID:758244 發表于 2021-1-1 14:31 | 只看該作者
不需要改造,想要將GPIO2變為GPIO0控制繼電器的話,只要在模塊類型選中18 Generic,然后在D2選中21 Relay1就可以了
ID:936407 發表于 2021-7-4 19:36 | 只看該作者
126comww 發表于 2021-1-1 14:31
不需要改造,想要將GPIO2變為GPIO0控制繼電器的話,只要在模塊類型選中18 Generic,然后在D2選中21 Relay1 ...
對啊!我就是這么用,但我用固件SONOFF-BASIC-CN
ID:1020745 發表于 2022-5-11 09:56 | 只看該作者
附件里面就一張照片
ID:761563 發表于 2023-5-30 22:47 | 只看該作者
好像只能在家里所有,遠程連接不上
ID:1130053 發表于 2024-8-17 20:18 | 只看該作者
“”三極管 8050 必須添加(不添加,ESP8266 上電后 GPIO 02 高電平大約2秒,然后恢復低電平,容易造成一上電繼電器工作失常導致 ESP8266 不能連接 自家 WiFi )
還有就是 GPIO 0 添加 3.3V 上拉 10K 電阻“
謝謝分享,很值得借鑒。”
ID:460826 發表于 2024-8-18 21:58 | 只看該作者
謝謝分享,很值得借鑒。
