查看: 13628|回復(fù): 12
單片機(jī)+JDY-18藍(lán)牙模塊的使用方法求解
在與TTL連上接上電腦時(shí),通過串口調(diào)試,沒有回應(yīng),手機(jī)連上就直接成了一個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)的模塊。
通過程序與單片機(jī)連接時(shí)單片機(jī)也不會(huì)執(zhí)行任何命令,感覺成了一個(gè)中轉(zhuǎn)站。
以下是單片機(jī)程序:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              串口通信實(shí)驗(yàn)        *
  3. 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后打開串口調(diào)試助手,將波特率設(shè)置為4800,選擇發(fā)送的數(shù)據(jù)就可以顯示
  4.                         在串口助手上。
  5. 注意事項(xiàng):無。
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  8. #include "lcd.h"
  9. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  10. typedef unsigned char u8;
  11. u8 Disp[]="kaiji ok!";
  12. u8 rec;
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函數(shù)名         :UsartInit()
  15. * 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
  16. * 輸入           : 無
  17. * 輸出                  : 無
  18. *******************************************************************************/
  19. void UsartInit()
  20. {
  21.         SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  22.         TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
  23.         PCON=0X00;                        //波特率加倍
  24.         TH1=0XFD;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
  25.         TL1=0XFD;
  26.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  27.         EA=1;                                                //打開總中斷
  28.         TR1=1;                                        //打開計(jì)數(shù)器
  29. }
  30. /*******************************************************************************
  31. * 函 數(shù) 名       : main
  32. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  33. * 輸    入       : 無
  34. * 輸    出             : 無
  35. *******************************************************************************/
  36. void main()
  37. {
  38.         u8 i;
  39.
  40.         UsartInit();  //        串口初始化
  41.         LcdInit();
  42.
  43.         for(i=0;i<9;i++)
  44.         {
  45.                 LcdWriteCom(0x80+i);
  46.                 LcdWriteData(Disp[i]);
  47.         }
  48.         while(1)
  49.         {
  50.
  51.
  52.                         }
  53.
  54. }
  55. /*******************************************************************************
  56. * 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
  57. * 函數(shù)功能                  : 串口通信中斷函數(shù)
  58. * 輸入           : 無
  59. * 輸出                  : 無
  60. *******************************************************************************/
  61. void Usart() interrupt 4
  62. {
  63.         u8 receiveData,rec;
  64.         receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
  65.         rec=SBUF;
  66.         if(rec==0x31)        //接收到1時(shí),在lcd上顯示OK
  67.         {
  68.                 LcdWriteCom(0x80+0x40);
  69.                 LcdWriteData("ok");
  70.         }
  71.         RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
  72.         SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  73.         while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  74.         TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  75. }
來自 12#
ID:479101 發(fā)表于 2019-11-25 14:56 | 只看該作者
哈哈,回去認(rèn)真看了一遍,我試出來了,在這里我用的是JDY-18的藍(lán)牙模塊(在沒連接上手機(jī)藍(lán)牙時(shí),自動(dòng)進(jìn)入AT模式),首先用USB轉(zhuǎn)TTL的話,vcc,gnd,rx,tx 都得和藍(lán)牙模塊上的一一對應(yīng),沒錯(cuò),是一一對應(yīng),然后在串口助手上就可以測試了,默認(rèn)波特率是:9600,發(fā)送指令時(shí)得回車后再發(fā)送。如果是用PL2303之類的51開發(fā)板的串口的話,則需要接電源給JDY-18的時(shí)候串聯(lián)上一個(gè)10K以上的電阻(或者是10k電阻+一個(gè)LED藍(lán)燈),因?yàn)槲疫@一款的藍(lán)牙電壓是在1.8-3.3V的,直接上5v會(huì)燒壞的,設(shè)置完AT后,將原來的Rx和Tx都得調(diào)換回來,就可以了。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:79482 發(fā)表于 2019-7-26 20:15 | 只看該作者
我使用的是JDY16也是一樣,單片機(jī)初始化發(fā)送AT指令不能配置藍(lán)牙啊。還有可以分享下這APP的源碼嗎
ID:588348 發(fā)表于 2019-7-27 09:44 | 只看該作者
a526374696 發(fā)表于 2019-7-26 20:15
可以的,在網(wǎng)盤里,自己下載下
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1ImgKIl9DtgzBaaJMII1Flg
提取碼:iur1
復(fù)制這段內(nèi)容后打開百度網(wǎng)盤手機(jī)App,操作更方便哦
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:79482 發(fā)表于 2019-7-27 16:56 | 只看該作者
張小超 發(fā)表于 2019-7-27 09:44
提取碼:iur ...
這具體是哪個(gè)啊
ID:480364 發(fā)表于 2019-10-29 10:37 | 只看該作者
樓主,你的問題解決了嗎?用電腦發(fā)at指令給模塊有回應(yīng)嗎?
ID:606366 發(fā)表于 2019-10-30 16:20 | 只看該作者
你給藍(lán)牙發(fā)送AT指令起碼要先把藍(lán)牙設(shè)置到AT配置模式才行啊,你直接發(fā)AT是怎么回事?
ID:480364 發(fā)表于 2019-11-5 17:13 | 只看該作者
無敵的UUZ大人 發(fā)表于 2019-10-30 16:20
它這個(gè)模塊只要沒連接上藍(lán)牙就是在at指令模式
ID:479101 發(fā)表于 2019-11-25 13:29 | 只看該作者
迷途小書童12138 發(fā)表于 2019-11-5 17:13
我也遇到這種情況,在AT模式下,通過串口發(fā)送at命令,返回的都是亂碼,用的是JDY-18
ID:588348 發(fā)表于 2020-2-29 13:27 | 只看該作者
迷途小書童12138 發(fā)表于 2019-10-29 10:37
我后面用多了其他藍(lán)牙模塊他就可以了,具體原因好像是因?yàn)槟莻(gè)波特率不匹配,他接收不到正確的消息,因?yàn)橄⑹峭ㄟ^單片機(jī)轉(zhuǎn)了下,單片機(jī)上面的晶振是12M的,加倍也不可能具體達(dá)到9600,建議還是用11.0592M的晶振
ID:916780 發(fā)表于 2021-5-7 09:19 | 只看該作者
樓主,我用JDY18通過Arduino UNO 連接的電腦,按上面說的rx,tx一一對應(yīng)后在串口監(jiān)視器輸入指令有反應(yīng)了,但不管輸入AT還是其它什么都返回了幾個(gè)28523,波特率9600,其他波特率試了幾個(gè)也是
ID:884091 發(fā)表于 2022-3-16 11:19 | 只看該作者
樓主你好,你這個(gè)JD1Y18低功耗時(shí)候pwm功能能用嗎。買了JDY16的,按照手冊做pwm根本不能跑
ID:1016937 發(fā)表于 2022-4-9 10:49 | 只看該作者
kalterRegen 發(fā)表于 2021-5-7 09:19
樓主,我用JDY18通過Arduino UNO 連接的電腦,按上面說的rx,tx一一對應(yīng)后在串口監(jiān)視器輸入指令有反應(yīng)了,但 ...
你好我也是一樣的機(jī)子連接起來沒有響應(yīng),請問能說說怎么連線的嗎
