查看: 7185|回復: 7
關于電路仿真和實際的差別!
ID:299872 發表于 2019-7-24 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真結果輸入的是3.2V,實際結果2.4v.問題在哪里呀???真是搞不懂,差別這么大。
開始R3是3K的,R1是220.
ID:123289 發表于 2019-7-24 16:06 | 顯示全部樓層
問題出在Q1的BE壓降上:
BE是二極管正向特性,仿真時其它電流接近于0,可以認為是0.1V的壓降。
實際工作中,電流稍大,有0.7V壓降。
ID:61876 發表于 2019-7-24 16:08 | 顯示全部樓層
仿真是采用標準的元器件參數來計算,實際的電子元件是與標準的有差距的。
ID:342822 發表于 2019-7-24 16:37 | 顯示全部樓層
電壓輸入到輸出壓差太小~~~
ID:342822 發表于 2019-7-24 16:44 | 顯示全部樓層
圖中輸入3.7v應是否重新配置了供電網絡!
ID:342822 發表于 2019-7-24 16:53 | 顯示全部樓層
ID:299872 發表于 2019-7-24 17:48 | 顯示全部樓層
沒聽明白你的意思。怎么會這樣的呀,一樣的電路,結果怎么會不一樣的結果呀?
你這個仿真就和我的實際結果比較接近了!!!
是怎么弄的呀???
ID:299872 發表于 2019-7-24 17:54 | 顯示全部樓層
不對哦,你這個是接負載了,我的是沒接的。
也差不多呀。
就算我接5V也是這結果呀。
