查看: 3954|回復: 1
TLC2543+51單片機數字電壓表Proteus仿真程序
本文介紹了基于STC89C51單片機為核心的,以AD0809數模轉換芯片作為采樣,以四位八段數碼管作為顯示的具有測量功能的具有一定精度的數字電壓表。在實現基礎功能的情況下,另外還可以擴展串行口通信,時鐘,等其他一系列功能,使系統達到了良好的設計效果和要求。本課題主要解決A/D轉換,數據處理及顯示控制等三個模塊。
主要系統:STC89C51;數字電壓表;模數轉換;數字信號
  1. #define TLC2543_GLOBAL
  2. #include "TLC2543.h"
  3. uint read_TLC2543(uchar channel)
  4. {
  5.     register uchar i;
  6.     uint tempAD = 0;
  7.     while(!TLC2543GetEoc());        //wait TLC2543 free
  8.         _delay_us(3);
  9.     channel <<= 4;
  10.     TLC2543Clk(TLC2543_CLR);
  11.     TLC2543_Cs(TLC2543_SET);
  12.     TLC2543_Cs(TLC2543_CLR);                //_CS TLC2543 select
  13.         _delay_us(3);
  14.     for( i = 0; i < 12; i ++ )
  15.     {
  16.         tempAD <<= 1;
  17.         if( TLC2543GetDo() )        //read value
  18.         {
  19.             tempAD |= 0x01;
  20.         }
  21.         if( channel&0x80 )
  22.         {
  23.             TLC2543Di(TLC2543_SET);
  24.         }
  25.         else
  26.         {
  27.             TLC2543Di(TLC2543_CLR);
  28.         }
  29.         channel <<= 1;
  30.         TLC2543Clk(TLC2543_SET);
  31.         nop();
  32.         TLC2543Clk(TLC2543_CLR);
  33.     }
  34.     TLC2543_Cs(TLC2543_SET);                //TLC2543 close
  35.         _delay_us(1);
  36.     return tempAD;
  37. }
  38. void _delay_us(uint us)
  39. {
  40.    uchar delayi;
  41.    while(--us)
  42.    {
  43.          for(delayi=0;delayi<10;delayi++);
  44.    }
  45. }
  1. #include "led.h"
  3. const uchar code displayMode=0x0f;
  4. uchar displayBuff[4]={0x7e,0x7e,0x7e,0x7e};   //數碼管顯示緩沖區,低兩位為時間,最高位為搶答號
  5. const uchar code digitalNumber[10]={0x7e,0x06,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x73};
  6. void main()
  7. {
  8.   uint voltageReadTemp;
  9.   uint voltageRead;
  10.   uchar temp;
  11.   uchar i,j;
  12.   init_led();
  13.   while(1)
  14.   {
  15.     ledSweepDisplay(displayBuff,displayMode,4);
  16.     voltageRead=read_TLC2543(0x05);
  17.         voltageRead=voltageRead*0x05;
  18.         for(i=4;i>0;i--)
  19.         {
  20.           temp=(uchar)(voltageRead/0x0fff);
  21.           if(i==4)
  22.             displayBuff[i-1]=digitalNumber[temp]|0x80;
  23.           else
  24.             displayBuff[i-1]=digitalNumber[temp];
  25.           voltageRead=voltageRead%0x0fff;
  26.           voltageReadTemp=voltageRead<<1;
  27.           voltageRead=0x0000;
  28.           for(j=0;j<5;j++)
  29.             voltageRead+=voltageReadTemp;//voltageRead=voltageRead*10
  30.
  31.         }
  32.   }
  33. }
數字電壓表.zip (25.75 KB, 下載次數: 66)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:750218 發表于 2020-5-12 19:34 | 只看該作者
垃圾,什么玩意了
