查看: 3639|回復: 4
PWM信號濾成正弦波的定容電感計算公式
ID:552614 發表于 2019-7-24 09:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PWM信號已經是雙極性了,但是電容和電感不知道怎么計算才能濾成正確的正弦波,求知道的能告知一下。
ID:388197 發表于 2019-7-24 12:02 | 顯示全部樓層
如果是50%占空比的還好點,50%占空比不含有偶次諧波,用4階以上截止頻率在1倍頻左右的低通基本就可以了.如果占空比不是50%的,那諧波成分既含有奇數倍也含有偶數倍,濾波器的階數可能要大于4階才能有比較好的效果.
關于計算,這個鏈接 (百度:巴特沃斯低通濾波器計算器 在線工具)
有現成的(巴特沃斯)計算器,只需要輸入截止頻率,輸入阻抗和階數即可.不過無源的需要用到電感,沒有好的儀器,很難達到好的效果,而且還需要考慮負載阻抗.實際用起來非常麻煩,建議用運放搭建有源濾波器.具體計算用multisim里自帶的濾波器設計工具就能自動生成,或者百度下<有源濾波器快速實用設計>這本書,(本論壇就有得下載).
ID:589891 發表于 2019-7-24 18:50 | 顯示全部樓層
 濾波電路常用于濾去整流輸出電壓中的紋波,一般由電抗元件組成,如在負載電阻兩端并聯電容器C,或與負載串聯電感器L,以及由電容,電感組成而成的各種復式濾波電路。
  濾波是信號處理中的一個重要概念。濾波分經典濾波和現代濾波。
  經典濾波的概念,是根據傅里葉分析和變換提出的一個工程概念。根據高等數學理論,任何一個滿足一定條件的信號,都可以被看成是由無限個正弦波疊加而成。換句話說,就是工程信號是不同頻率的正弦波線性疊加而成的,組成信號的不同頻率的正弦波叫做信號的頻率成分或叫做諧波成分。只允許一定頻率范圍內的信號成分正常通過,而阻止另一部分頻率成分通過的電路,叫做經典濾波器或濾波電路。
  從理論上出發計算,需要知道穩壓電源的功率部分是工作在開關狀態還是線性狀態。開關狀態需要知道開關的頻率,然后1/2PAI根號下LC計算衰減濾波,也可以先確定電容,電源是5V輸出的,允許過載壓降V的話,V/T/2就是dV/dT,T是開關頻率的倒數,這個時候還要大約地知道濾波電容的等效串聯電阻ESR的大小,dV/(dT*ESR)就是電容需要補充的電量Q,根據C=Q/U算出電容值。
  另一種方法,按照經驗值電路走1W的功率需要1uF的電容濾波,但實際選的電容大一點也無妨。電容在濾波器中的作用主要是用來穩定電壓,電感是穩定電流用的,電感選多大,要看你的電源輸出電流是多少。
ID:589891 發表于 2019-7-24 18:53 | 顯示全部樓層
ID:552614 發表于 2019-7-25 13:50 | 顯示全部樓層
RE: PWM信號濾成正弦波的電容電感計算公式
zezeze123 發表于 2019-7-24 18:53
 濾波電路常用于濾去整流輸出電壓中的紋波,一般由電抗元件組成,如在負載電阻兩端并聯電容器C,或與負載 ...
好的。謝謝
