只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4206|回復(fù): 11
單片機(jī)按鍵控制數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描老是閃?
ID:552117 發(fā)表于 2019-7-24 09:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想弄一個(gè)按一下按鍵數(shù)碼管加一的程序,但是用動(dòng)態(tài)掃描,數(shù)碼管老是閃,請(qǐng)教大佬們,有什么方法可以改進(jìn)嗎?
ID:307020 發(fā)表于 2019-7-24 12:18 | 顯示全部樓層
降低延時(shí)時(shí)間
ID:582844 發(fā)表于 2019-7-24 13:40 | 顯示全部樓層
延時(shí)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),一般小于5ms
ID:438003 發(fā)表于 2019-7-24 13:44 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
設(shè)置為1000us
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:589552 發(fā)表于 2019-7-24 14:31 | 顯示全部樓層
基本上,掃描頻率超過(guò)50Hz就不會(huì)覺(jué)得閃了
ID:332444 發(fā)表于 2019-7-24 15:05 | 顯示全部樓層
在等待按鍵釋放中添加數(shù)碼管顯示
ID:587940 發(fā)表于 2019-7-26 11:09 | 顯示全部樓層
不穩(wěn)定,可以修改一下延時(shí)時(shí)間
ID:578795 發(fā)表于 2019-7-26 15:18 | 顯示全部樓層
這個(gè)閃爍是延遲時(shí)間設(shè)置的不恰當(dāng)?shù)脑颍瑪?shù)碼管本身就是再不斷地閃爍的,只是頻率很快,看起來(lái)一只亮著的
ID:491577 發(fā)表于 2019-7-26 16:05 | 顯示全部樓層
你的按鍵掃描程序是有10ms的消抖延時(shí)以及等待按鍵釋放的死循環(huán)吧,不按鍵時(shí)顯示正常,按鍵按下時(shí)單片機(jī)處于死等狀態(tài)什么也不做數(shù)碼管超時(shí)不刷新自然就閃了,等你學(xué)會(huì)用中斷來(lái)做按鍵掃描和數(shù)碼管顯示的時(shí)候就不閃了。書(shū)本上的程序只適合單任務(wù),多任務(wù)時(shí)是不能夠直接用的,要學(xué)會(huì)修改,變通。
ID:332444 發(fā)表于 2019-7-26 16:47 | 顯示全部樓層
上門(mén)是不用中斷的按鍵控制流水燈速度并數(shù)碼管顯示調(diào)節(jié)速度
ID:384252 發(fā)表于 2019-7-26 21:07 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描用定時(shí)器做就可以了
ID:552117 發(fā)表于 2019-7-27 15:37 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝大佬們
