查看: 4417|回復: 1
51單片機控制舵機代碼,可以紅外遙控,也可以按鍵控制
ID:496935 發表于 2019-7-23 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char count;      //0.5ms次數標識
  3. sbit pwm =P1^1 ;          //PWM信號輸出
  4. sbit jia =P3^1;           //角度增加按鍵檢測IO口
  5. sbit jan =P3^2;           //角度減少按鍵檢測IO口
  6. unsigned char jd;         //角度標識
  7. sbit IR  = P3^2;    //定義紅外脈沖數據接口        外部中斷O輸入口
  8.   typedef unsigned char INT8U;
  9. typedef unsigned char uchar;
  10. typedef unsigned int INT16U;
  11. typedef unsigned int uint;
  12. uchar IRtime ;                //檢測紅外高電平持續時間(脈寬)
  13. uchar IRcord[4];    //此數組用于儲存分離出來的4個字節的數據(用戶碼2個字節+鍵值碼2個字節)
  14. uchar IRdata[33];   //此數組用于儲存紅外的33位數據(第一位為引導碼用戶碼16+鍵值碼16)
  15. bit IRpro_ok, IRok;  //第一個用于紅外接收4個字節完畢。IRok用為檢測脈寬完畢
  16. void time0() interrupt 1   //定義定時器0
  17. {
  18.         IRtime++;                            //檢測脈寬,1次為278us
  19. }
  20. void int0() interrupt 0                          //定義外部中斷0
  21. {
  22.         static uchar i;                                 //        聲明靜態變量(在跳出函數后在回來執行的時候不會丟失數值)i用于把33次高電平的持續時間存入IRdata
  23.         static bit startflag;                //開始儲存脈寬標志位
  24.         if(startflag)                                 //開始接收脈寬檢測
  25.         {
  26.                 if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) )
  27.                         i = 0;                                 //如果是引導碼那么執行i=0把他存到IRdata的第一個位
  28.                 IRdata[i] = IRtime;                   //以T0的溢出次數來計算脈寬,把這個時間存到數組里面到后面判斷
  29.                 IRtime = 0;                                 //計數清零,下一個下降沿的時候在存入脈寬
  30.                 i++;                                          //計數脈寬存入的次數
  31.                 if(i == 33)                                  //如果存入34次 數組的下標是從0開始i等于33表示執行了34次
  32.                 {
  33.                          IRok = 1;                                 //那么表示脈寬檢測完畢
  34.                         i = 0;                                  //把脈寬計數清零準備下次存入
  35.                 }
  36.         }
  37.         else
  38.         {
  39.                 IRtime = 0;                                  //引導碼開始進入把脈寬計數清零開始計數
  40.                 startflag = 1;                         //開始處理標志位置1
  41.         }
  42. }
  43. void IRcordpro()                                    //提取它的33次脈寬進行數據解碼
  44. {
  45.         uchar i, j, k, cord, value;
  46.         k = 1;                                                 //從第一位脈寬開始取,丟棄引導碼脈寬
  47.         for(i = 0; i < 4; i++)
  48.         {
  49.                 for(j = 0; j < 8; j++)
  50.                 {
  51.                         cord = IRdata[k];            //把脈寬存入cord
  52.                         if(cord > 5)                         //如果脈寬大于我11.0592的t0溢出率為約278us*5=1390那么判斷為1
  53.                         value = value | 0x80;
  54.                         if(j < 7)
  55.                         {
  56.                                 value = value >> 1;        //value位左移依次接收8位數據。
  57.                         }
  58.                         k++;                                //每執行一次脈寬位加1
  59.                 }
  60.                 IRcord[i] = value;           //每處理完一個字節把它放入IRcord數組中。
  61.                 value = 0;                            //清零value方便下次在存入數據
  62.         }
  63.         IRpro_ok = 1;                                   //接收完4個字節后IRpro ok置1表示紅外解碼完成
  64. }
  65. void delay(unsigned char i)//延時
  66. {
  67.   unsigned char j,k;
  68.   for(j=i;j>0;j--)
  69.     for(k=125;k>0;k--);
  70. }
  71. void Time1_Init()          //定時器初始化
  72. {
  73.         TMOD |= 0x10;//T1 8位自動重裝模塊
  74.         TH1 = 0xfe;
  75.         TL1 = 0x33;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
  76.         TR1 = 1;//啟動定時器0
  77.         ET1 = 1;//允許定時器0中斷
  78.         EA        = 1;//總中斷允許
  79. }
  80. void Time1_Int() interrupt 3//中斷程序
  81. {
  82.         TH1 = 0xfe;
  83.         TL1 = 0x33;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
  84.     if(count< jd)
  85.       pwm=1;
  86.     else
  87.       pwm=0;
  88.     count=(count+1);
  89.         if(count==40)
  90.         count=0;
  91. //  count=count%40;
  92. }
  93. void keyscan()              //按鍵掃描
  94. {
  95.    if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
  96.   {
  97.     delay(10);              //按下延時,消抖
  98.     if(jia==0)              //確實按下
  99.      {
  100.       jd+=2;                 //角度標識加1
  101.       count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
  102.       if(jd==7)
  103.         jd=5;               //已經是180度,則保持
  104.       while(jia==0);        //等待按鍵放開
  105.      }
  106.   }
  107.   if(jan==0)                //角度減小按鍵是否按下
  108.   {
  109.     delay(10);
  110.     if(jan==0)
  111.      {
  112.       jd--;                 //角度標識減1
  113.       count=0;
  114.       if(jd==0)
  115.         jd=1;               //已經是0度,則保持
  116.       while(jan==0);
  117.      }
  118.   }
  119. }
  120. void main()
  121. {
  122. Time1_Init();
  123.          TMOD |= 0x02; //定時器0工作方式2,8位自動重裝
  124.         TH0 = 0x00;  //高8位裝入0那么定時器溢出一次的時間是256個機器周期
  125.         TL0 = 0x00;
  126.         ET0 = 1;           //定時器0中斷
  127.         TR0 = 1;     //啟動定時器0
  128.         IT0 = 1;           //設置外部中斷0為跳沿觸發方式,來一個下降沿觸發一次
  129.         EX0 = 1;           //啟動外部中斷0
  130. jd=5;
  131. count=0;
  132.         while(1)
  133.         {
  134.
  135.                 if(IRok)    //判斷脈寬是否檢測完畢
  136.                 {
  137.                         IRcordpro();//根據脈寬解碼出4個字節的數據
  138.                         IRok = 0;        //重新等待脈寬檢測
  139.                         if(IRpro_ok) //判斷是否解碼完畢
  140.                         {
  141.                         switch(IRcord[2])
  142.                                    {
  143.                                      case 0x15:
  144.                                           jd+=2;
  145.                                       count=0;
  146.                                       if(jd==7)
  147.                                                 jd=5;
  148.
  149.                                              break;
  150.                                      case 0x07:
  151.                                           jd-=2;
  152.                                       count=0;
  153.                                       if(jd==0)
  154.                                                 jd=1;
  155.                                                   break;
  156.                                                    case 0x019:
  157.                                           jd+=1;
  158.                                       count=0;
  159.                                       if(jd==6)
  160.                                                 jd=5;
  161.                                                   break;
  162.                                                    case 0x16:
  163.                                          jd-=1;
  164.                                       count=0;
  165.                                       if(jd==0)
  166.                                                 jd=1;
  167.                                                   break;
  168.                                    }
  169.                                 IRpro_ok = 0;
  170.                         }
  171.                 }
  172.
  173.            keyscan() ;
  174.
  175.         }
  176. }
ID:585845 發表于 2019-7-24 00:54 | 顯示全部樓層
有仿真圖就好了
