查看: 2293|回復(fù): 3
可以幫我看看我的這個基于12864的ds18b20顯示溫度的程序哪里出了問題,顯示出來如下圖
ID:580953 發(fā)表于 2019-7-23 10:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下,希望大神能給我指點一下。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
/*端口定義*/
sbit RW=P2^5;
sbit RS=P2^6;
sbit E=P2^7;
sbit rst=P3^4;
sbit DSPORT=P3^7;
sbit psb=        P3^2;
uchar code table[]={"溫度:"};
//uchar code table1[]={"水位:"};
//uchar code table2[]={"渾濁度:"};
// 延時ms函數(shù):
void Delayms(unsigned int t)
    unsigned int i,j;
    for(i=t;i>0;i--)
             for(j=0;j<120;j++);
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
// 12864檢查狀態(tài)函數(shù):
void Check12864State(void)
        P0=0xff;
        E=0;//讀狀態(tài)前三控制線的狀態(tài)
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;//拉高,讀狀態(tài)
        while((P0&0x80)==0x80);//等待空閑
        E=0;//寫命令后三控制線的狀態(tài)
        RS=1;
        RW=0;
// 12864寫命令函數(shù):
void Write12864Command( unsigned char com)
       Check12864State();//檢查狀態(tài)
       P0=com;//賦值
       E=0;//寫命令前三控制線的狀態(tài)
       RS=0;
       RW=0;
       E=1;//拉高,寫命令
       RS=1;
       RW=1;
//12864寫數(shù)據(jù)函數(shù):
void Write12864Data( unsigned char dat)
       P0=dat;//賦值
       E=0;//寫數(shù)據(jù)前三控制線的狀態(tài)
       RS=1;
       RW=0;
       E=1;//拉高,寫數(shù)據(jù)
       E=0;//寫數(shù)據(jù)后三控制線的狀態(tài)
       RS=0;
       RW=1;
//12864初始化函數(shù):
void Initialize12864()
       psb=1;
       rst=0;//復(fù)位12864
       Delayms(30);
       rst=1;
       Delayms(20);
       Write12864Command(0x30);//功能設(shè)定:8位控制方式,使用基本指令
       Write12864Command(0x08);//顯示關(guān)
       Write12864Command(0x01);//清屏
       Write12864Command(0x06);//地址計數(shù)器加一、光標(biāo)右移
       Write12864Command(0x0c);//顯示開
* 函數(shù)名         : Ds18b20Init
* 函數(shù)功能                 : 溫度傳感器 初始化
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 初始化成功返回1,失敗返回0
unsigned char Ds18b20Init()
        unsigned int i;
        DSPORT=0;                         //將總線拉低480us~960us
        i=70;
        while(i--);//延時642us
        DSPORT=1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
        i=0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                i++;
                if(i>5000)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
* 函數(shù)名         : Ds18b20WriteByte
* 函數(shù)功能                 : 向18B20寫入一個字節(jié)
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned int i,j;
        for(j=0;j<8;j++)
                DSPORT=0;                        //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
                i++;
                DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
                i=6;
                while(i--); //延時68us,持續(xù)時間最少60us
                DSPORT=1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時間才能接著寫入第二個數(shù)值
                dat>>=1;
* 函數(shù)名         : Ds18b20ReadByte
* 函數(shù)功能                   : 讀取一個字節(jié)
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
unsigned char Ds18b20ReadByte()
        unsigned char byte,bi;
        unsigned int i,j;
        for(j=8;j>0;j--)
                DSPORT=0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DSPORT=1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
                bi=DSPORT;         //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
                /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
                byte=(byte>>1)|(bi<<7);
                i=4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數(shù)
                while(i--);
        return byte;
* 函數(shù)名         : Ds18b20ChangTemp
* 函數(shù)功能                   : 讓18b20開始轉(zhuǎn)換溫度
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
void  Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        delay(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉(zhuǎn)換命令
  Delayms(100);        //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
* 函數(shù)名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函數(shù)功能                   : 發(fā)送讀取溫度命令
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
void  Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        delay(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發(fā)送讀取溫度命令
* 函數(shù)功能                   : 讀取溫度
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp=0;
        unsigned char tmh,tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉(zhuǎn)換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
        tml=Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
        tmh=Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節(jié)
        temp=tmh;
        temp<<=8;
        temp|=tml;
        return temp;
void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
           uchar ge,shi,bai,dianyi,dianer;
          float tp;
if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
          { Write12864Command(0x83);
      Write12864Data('-');//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
                //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算由?.5,還是在小數(shù)點后面。
      Write12864Data('+');
                tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
                //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
        bai = temp/10000;
        shi = temp%10000/1000;
        ge = temp%1000/100;
        dianyi = temp%100/10;
        dianer = temp%10;
        void lcd12864()
                 {uchar  ge,shi,bai,dianyi,dianer;
                                         Write12864Command(0x84);
           Write12864Data(0x30+bai);
           Write12864Data(0x30+shi);
                                   Write12864Command(0x80+5);
                                   Write12864Data(0x30+ge);
                                   Write12864Data('.');
                                   Write12864Command(0x86);
                                   Write12864Data(0x30+dianyi);
                                   Write12864Data(0x30+dianer);
   uchar i;
          Delayms(2);
    Initialize12864();
        Write12864Command(0x80);//第一行
        for(i=0;i<6;i++)
         Write12864Data(table[i]);//顯示溫度
           Write12864Command(0x87);
                                   Write12864Data('C');
                lcd12864();
                LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
能編譯成功,但顯示這樣的。
能編譯成功,但顯示這樣的。
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-23 16:56 | 只看該作者
目前解決沒
ID:580953 發(fā)表于 2019-7-23 20:29 | 只看該作者
還沒有解決啊,還是顯示成那樣。
ID:580953 發(fā)表于 2019-7-23 23:07 | 只看該作者
問題已解決,謝謝大家!
