查看: 2947|回復: 1
51單片機開發板程序(數碼管和矩陣鍵盤和流水燈的組合)
ID:588352 發表于 2019-7-22 22:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 OUYTYI 于 2019-7-26 10:12 編輯
用數碼管的前兩位顯示一個十進制數,,變化范圍為00~59,開始時顯示00,每按下S2鍵一次,數值加1,LED燈隨之往下移動一個單位;每按下S3鍵一次,數值減一,LED燈往上移動一個單位;每按下S4鍵一次,數值歸零,LED燈回到初始位置;按下S5鍵一次,利用定時器功能使數值開始自動每秒加1,同時LED燈每隔一秒由上往下再由下往上的循環移動,再次按下S5鍵,數值停止自動加1,保持顯示原數,LED燈停止移動。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<intrins.h>
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x7c};
void delayms(uint);
uchar num0,num,aa,flag,flag1;
void display(uint num)
   uint shi,ge;
   shi=num/10;
   ge=num%10;
   dula=1;
   P0=table[shi];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfe;
   wela=0;
   delayms(5);
   dula=1;
   P0=table[ge];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfd;
   wela=0;
   delayms(5);
void delayms(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void init()
   TMOD=0x01;
   TH0=(65536-45872)/256;
   TL0=(65536-45872)%256;
   EA=1;
   ET0=1;
void keyscans()
   if(key1==0)
     delayms(10);
  if(key1==0)
    aa=_crol_(aa,1);
    P1=aa;
    num++;
    if(num==60)
         num=0;
   while(!key1);
   if(key2==0)
     delayms(10);
  if(key2==0)
    aa=_cror_(aa,1);
    P1=aa;
    if(num==0)
       num=60;
    num--;
    while(!key2);
  if(key3==0)
    delayms(10);
    if(key3==0)
      aa=0xfe;
      P1=aa;
      num=0;
   while(!key3);
  if(key4==0)
    delayms(10);
    if(key4==0)
      while(!key4);
   TR0=~TR0;
   init();
   aa=0xfe;
   flag1=1;
   flag=0;
   P1=aa;
     keyscans();
  display(num);
void T0_time()interrupt 1
   num0++;
   if(num0==20)
     num0=0;
  num++;
  if(num==60)
     num=0;
  flag1=~flag1;
     if(flag==0)
       aa=_crol_(aa,1);
    P1=aa;
    if(aa==0x7f){flag=~flag;aa=0x7f;}
    aa=_cror_(aa,1);
    P1=aa;
    if(aa==0xfe){flag=~flag;aa=0xfe;}
ID:1 發表于 2019-7-23 17:23 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
